olielampje
Gestart door patrick casandra 850, 01-12-2010 16:09:15
hoi wie helpt mij met mijn probleem was vanmiddag aan het rijden op de snelweg toen plots het olie lampje begon te knipperen aan uit aan uit aan en niet meer uit ,ben gestopt auto 2 uur laten staan olie gepeild ,stond op vol en er is geen koelvloeistof weg,snap er niks van mvg patrick
GJV70
Sensor oliepeil stuk wellicht?
Roffel Sound Addict
verburgh
Was het in een bocht? en hoe oud is de olie?
dat lampje gaat niet over het peil
maar over de olie druk in het blok
ga dus eens na hoe lang je al met het zelfde olie filter rijdt
hoe lang de olie er al in zit
werkt de sensor nog naar behoren?
Je hebt een glt zo op de foto te zien... begonnen de kleppen te tikken?
Ronald21
druksensor vervangen
Als de kleppen tegelijk aan het tikken waren bij  120 km/h dan zorg maar dat tie bij een bedrijf / monteur terecht komt, want dat is op voorhand al NIET goed !!
Citaat van: Dirk342 op 01-12-2010 20:24:28
idd niet verstandig om daar mee door te rijden
olie lampje + tikkende kleppen is echt een flink olie tekort bovenin!
zal dus 100% niet aan de sensor liggen....!
