855 Total Loss, we gaan verder met een D5, en nu een D6 PiH!
Gestart door Snellebaksteen, 02-12-2010 23:31:14
Citaat van: ed op 20-07-2011 09:57:52
Ik zou de EGR even laten dicht zetten. Je wilt niet weten wat een troep zich verzameld in het inlaattraject, en vroegf of laat krijg je er problemen mee.
Toevallig heeft Sbv laatst even een kijkje in het inlaattraject genomen nadat we 'm bijna 2 jaar terug schoongemaakt hebben, maar dat zag er op wat vettigheid van olie na nog keurig schoon uit. Ben het dus wel eens met grijzev70tdi, planken met dat hok :evil:
Neemt niet weg dat een keertje schoonmaken geen kwaad kan... klikski.
Korte stukken zijn hier de veroorzaker van. De EGR wordt bij moderne auto's namelijk open gezet in de opwarmfase om de motor sneller op temperatuur te laten komen.
Hoe vaker je de opwarmfase doorloopt, hoe meer van die zooi je in het inlaat traject gaat tegenkomen...
Btw: Kun je de EGR ongestraft dichtzetten? Volgens mij heb je binnen no-time een foutcode te pakken.
Lange afstanden is geen probleem. Minstens 1 keer per maand rij ik meer dan 1000 km op een dag. En dan gaat het niet langzaam...
Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn EGR netjes schoon is.
ed
Citaat van: Taranis op 21-07-2011 08:39:08
Sander heeft hem toch laten dicht zetten door Rica? Dan blijft hij inderdaad schoon. Maar ik denk dat jullie het ritje planken echt overschatten. Als de koek eenmaal is aangezet krijg je dat echt niet weg met een snel ritje. Heb bij beide D5's al een koffiebeker roet uit de inlaat gehaald!
Citaat van: ed op 21-07-2011 10:04:05
Sander heeft bij mijn auto gekeken. En daar staat ie niet dicht en blijft ie toch schoon ;)
Heeft, zoals Ed aangeeft, niks met planken te maken.
Wel met lange stukken.
In dat geval zou ie dicht moeten gaan zitten, van mij thuis naar het werk is ook maar 20 minuten. En dat krijgt ie dus 10x per week te doen, evenals boodschappenritjes van amper een kilometer.
Heb je wel eens gezien hoe vast dat roet in het inlaatspruitstuk kan zitten?
Tijdens blazen met je auto wordt het daar niet zo heet dat het zelf ontbrandt en er komt ook niks in het inlaatspruitstuk dat een reinigende werking heeft.
Als het er dus 1x zit, kom je er niet vanaf.
Uitzonderingen bevestigen de regel. Heb je ook eens een keertje geluk met je auto  :evil:
Citaat van: KIM op 21-07-2011 10:16:06
Dat klopt, maar als je 't schoonmaakt en daarna een stevige rijstijl hebt, hou je 't blijkbaar wel schoon.
Citaat van: Snellebaksteen op 21-07-2011 09:59:00
Maak de boel maar eens los. eventueel wil ik je wel helpen met roetschrapen.
Tip, doe handschoenen aan als je aan het schoonmaken begint
Onlangs heb ik de V70n D5 van Antraciet eens nader bekeken en ook daar zat wel wat in de slangen, niet zoveel als bij mijn S60 destijds
Binnenkort op vakantie dus de lijkkist moet op de lijkwagen. Alleen onze lijkkist was blauw. Stond prima op de blauwgroene 855 maar niet op een zwarte D5.
Ziehier op de Kliko:
En nu in het zwart op de D5:
En ik weet het, het is heel fout, maar ik kon het niet laten: autostyle plakletters op de zijkant en een v40 embleempje (had ik nog) op de achterkant:
Gisteren even getankt.
Volgens mij kan er officieel maar 70 liter in......
:eusa_shifty: :eusa_shifty:
maruska
incl reserve ? die is een paar liter toch ?
T-5R
Van de V70 weet ik in ieder geval dat er een dikke 74l in gaat. Mijn S60 D5 heb ik als max eens 75,5 l in gekregen
Ok, dan hoef ik me dus geen zorgen te maken dat er ergens  een gat in de tank zit en ik gewoon eindeloos kan blijven doortanken..
