Afstandsbediening
Gestart door pieranja, 06-12-2010 11:05:03
Reset de stuurmodule eerst eens.
Hoe je dat doet staat hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20268.0.html
allezjean
Citaat van: pieranja op 10-12-2010 12:13:16
Hey Allezjan,
Niet in de buurt, maar misschien kan ik 'm naar jouw adresje toesturen? Ervan uitgaande dat je het chippie op de AB bedoelt? Had je net zo'n zendertje als ik?
Heb ook een 850R maar de a.b. daarvan is toch anders qua uiterlijk. Heb helaas geen foto bij de hand. Heb ook een T-5R en daar ging de a.b. (grijskleurig kastje) van kapot, ik heb begrepen dat hiervan de chip defect was. Helaas ging de a.b. na een paar maanden weer kapot. Ik heb het kastje teruggebracht en gisteren heb ik deze teruggekregen, maar nog niet uitgeprobeerd. Dat ga ik vanavond doen. Ook nu was de chip weer kapot, volgens de reparateur omdat de a.b. een keer gevallen zou moeten zijn. Dat kan ik me niet herinneren, het zal een gevoelig onderdeel zijn wellicht. NAW zie: http://www.pal-secam.nl/Contact.html
pieranja
Citaat van: Ludo op 10-12-2010 12:18:33
Bedankt voor de tip Ludo! Je spreekt in dat andere topic over stekkertjes loshalen etc. De persoon in kwestie sprak ook over het loshalen van de zekering. Ik weet nu niet of de stekkertjes loshalen alleen voldoende is. Of moet die zekering er ook af?
En je spreekt ook over een stuurmodule. Is dat een stuurmodule voor het alarm, of stuurmodule in de strekking dat hij als module bij het stuur hoort (als je begrijpt wat ik bedoel)?
Nee heeft niks met het stuur van doen.
Het is de sturing van het alarm.
Alleen de stekkertjes loshalen is voldoende om dit alarm te resetten.
De zekering was om het alarm volledig uit te schakelen voor het probleem.
pieranja
Duidelijk. Ik ben benieuwd!
pieranja
Citaat van: Ludo op 10-12-2010 13:51:18
Ludo, bedoel je het afdekkapje van het stuur zelf wat ik moet loshalen? Dus het plastic waar ook de handel zit voor het knipperlicht enzo? Ik haalde net de kap weg helemaal onderin, vlakbij de pedalen zeg maar. Maar daar was niks te bekennen van Ranger.
Nee de kapjes rond het stuur moet je niet hebben, die bij de pedalen zoals je gedaan hebt is goed.  ;D
Heb je goed gekeken, ook boven, en tegen de zijkant?.
Ben er vrijwel 100% zeker van, dat ie daar moet zitten.
Er zijn meerdere types, maar de stuurmodule ziet er zo uit, als je in onderstaand topic kan zien.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22347.0.html
