sturen
Gestart door edwin0463, 11-12-2010 13:10:04
edwin0463
gezocht hulp of info
bi het wegrijden met mijn 850 estate uit 97
dan maakt het veel krakend geluid bij de voor wielen lijkt alsof de band onder de velg ktult maar kan niks vinden lijkt wel of je te ver kunt in draaien
vernieuwd zijn
stabilisator stangen
veerpoten
wiel lagers
homokeneet
dus wat kan het zijn
help
:eusa_wall: ??? >:(
cas
kou? mn vrij nieuwe vito bus maakt ook enge geluiden, olie is wat koud in schokbrekers.
uitslagblokjes versleten?
Citaat van: edwin0463 op 11-12-2010 13:10:04
Doet ie het elke keer bij het optrekken of alleen de eerste keer na het starten bij ongeveer 40km/h?
edwin0463
vooral na het starten en bij wegrijden
klopt alleen bij lage snelheden
is vreeselijk iritant
en heb het gevoel dat alles kapot gaat
ik heb het gevoel dat ik de bochten veel te scherp indraai en de banden over het wegdek krullen
:eusa_wall: >:( ??? ??? ???
cas
Citaat van: edwin0463 op 11-12-2010 17:08:33
dus geen gevalletje " zelftest ".
  kijken of een technische forummer in de  buurt even kan kijken?
of filmpje uploaden?  op open terrein even met twee man, 1 binnen en 1 buiten proberen te horen waar het exact vandaan komt..
vernieuwd zijn
veerpoten
wiel lagers
homokeneet
Reactiestangetjes, veerpootrubbers en lagers blijven als enige over.
Is het na elke start eenmalig, of hoor je het vaker?
De ABS doet namelijk na elke start bij 40km/h een zelftest, je bent niet de eerste die denkt dat er iets ernstig mis is met de ophanging terwijl dat normaal is.
Bouten van het subframe nagelopen? Daardoorkan ook een vervelende 'knak' ontstaan bij insturen.
Richard V70
zijn alle homokineten vervangen?
hoor je het alleen in een bocht?
Is het niet gewoon de TRACS?
Gr ???
Citaat van: thuur op 13-12-2010 10:54:27
Je zou 't bijna denken, maar:
hieruit zou je opmaken dat 't vaker voorkomt.
De zelftest is toch maar heel kortstondig en eenmalig, ik haal uit 't verhaal van TS dat 't toch langer aanhoudt en meerdere malen voorkomt.
Zou fijn zijn als TS wat duidelijkheid schept hierover, zou veel schelen.
cas
Citaat van: FGG op 13-12-2010 11:06:22
dat idee had ik idd ook al in het begin, toch knap anders dat hij de zelftest vaak in de boch voelt, en die neem je over het algemeen in de bebouwde kom niet met 30 km  :)
Dan gok ik het Ackermann effect.
edwin0463
nu is een vriend van mijn auto monteur
geeft aan dat het de diferentieel kan zijn
wie o wie denkt dat hij gelijk heeft
hij heeft de auto niet gezien maar kon dacht ik wel eens gelijk hebben
1 van de velgen / banden draait dan met de zelfde snelheid rond als de ander en daardoor kan het schuren ontstaan
klinkt aannemelijk iemand eerder er ervaring mee gehad ???
zo ja
wat kost dat ????????
Ik denk dat jouw probleem/oplossing gewoon genoemd staat hoor..
