AUTEC's
Gestart door Arie Kanarie, 12-12-2010 09:00:21
Arie Kanarie
Goedemorgen,
Zou iemand me kunnen adviseren over het volgende. De velgen op de foto zijn 16" AUTEC 7Jx16H2 ET45 V706, 5x108MII. Gaan deze passen op een Volvo 850 GLE uit '94? En weet iemand wat de ideale of maximale bandmaat hiervoor is. Ik dacht zelf aan 205|50|16 ipv 205|55|16. Dat heb ik ergens op het forum al gelezen ivm evt aanlopen in de wielkast. Ik twijfel alleen aan de ET waarde. Standaard is 43 toch? Gaat dat goed met 45.. Mijn voornemen is om deze te stralen en te coaten en ze na de winter met nieuwe zomerbanden eronder te zetten.
Dank alvast! Gr. Arie
mevita
#1
Citaat van: wepster op 12-12-2010 09:11:48
heb je ook foto's van de velgen zodat we er een beeld van hebben over welke velgen het gaat ;D
oja en wat waardes
ET asgat diameter en zo voort  ;)
Wibo ben je wel uitgeslapen alle info die jij vraagt staat in zijn bericht incl foto,s van z,n velgen ;D
afwijking et waarde liever niet meer als 5 mm, dus in jouw geval val je binnen de grenzen
Citaat van: Arie Kanarie op 12-12-2010 09:00:21
Goedemorgen,
http://i52.tinypic.com/no9761.jpg
De standaard 16" maat voor een 850 is 205/50 R16. De standaard ET waarde is 43, aangezien deze velgen ET45 hebben vallen de velgen 2mm verder naar binnen dan de standaard 850 velgen. Je zou dus eigenlijk 2mm spacers "moeten" monteren om op ET43 uit te komen.
De velg is 7J, de standaard 850 16" velgen zijn 6,5J, maar aangezien 7J en 7,5J ook past moet dat geen probleem zijn.
Ik neem aan dat je nu ook 5 gaats velgen hebt?
Arie Kanarie
Da's goed te horen. Dank Mevita en Mehn. Ik heb nu ook 5 gaats inderdaad. Nu weet ik wat me te doen staat. Die 2mm hoef ik dus niet echt wakker van te liggen.. Hoeveel lager zou de auto theoretisch kunnen denk je met deze velg en een 205.50.16 erom?
mevita
kijk eens in dit topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32547.0.html misschien kun je er wat mee,
gr mevita
Arie Kanarie
Zekerrr. Dank.  :)
