Waarschuwingslampje blijft branden.
Gestart door Dicks850, 12-12-2010 20:42:21
Dicks850
Ik heb een lampje vervangen in het achterlicht, maar het waarschuwingslampje in het dashboard blijft branden?
francois
heb je wel de zelfde gemonteerd volt en watt
controleer of er niet nog een lamp stuk is (zal je al gedaan hebben )
gr fr
antraciet
francois
starten en dan de rem in trappen
gr fr
Dicks850
Ik heb een lampje gebruikt van een auomaterialen merk, niet van volvo. Zelfde wattage, geremd, en brand nog. Het enigste verschil kwa model is, dat dit een bolletje is, en wat eruit is gegaan een recht cillindervormig lampje is!
francois
vorm van het lampje maakt niet uit
wel watt en volt
weet je zeker dat er niet nog een stuk is
grfr
Dicks850
haasje
Vervang de lamp aan de tegengestelde kant maar met dezelfde soort als die je er nu in gedaan hebt.
mevita
bij mij alter 1 branden bij het achterlicht overigens 2 lampjes per kant, dus met je gewone licht zouden er 4 moeten gaan branden, je remlicht ook gecheckt en je  achteruitrijlampen?
gr mevita
haasje
De lampjes worden in paren gecontroleerd, binnenste/buitenste set (sedan) of onderste/bovenste set (estate). Remlichten worden alleen gecontroleerd tijdens het remmen (wederom als set), achteruitrijlichten worden niet gecontroleerd.
Contacten in de fitting schoonmaken, vooral de massa. Als dat niet werkt:
Citaat van: haasje op 12-12-2010 23:36:42
Dicks850
We gaan proberen, bedankt voor de tips.
