hoe gebruik ik snijdraad om de vooruit uit te snijden?
Gestart door cas, 13-12-2010 21:26:28
cas
 heen en weer... jajaja... dat lukt me nog wel  ;D
heb een proff setje geleend, maar ik vraag me af. hoe ga ik dat draadje erdoorheen krijgen. mis ik nog iets?
ik heb twee handvaten , en een rolletje goudkleurig draad met soort tja.. ruw iets.
iemand idee? boortje? schroevendraaier?
moet ik dan ook nog iets behalve de twee regengootjes aan de buitenkant weghalen?  :eusa_angel:
Citaat van: cas op 13-12-2010 21:26:28
Zo te lezen, een handleiding.  ;D
Nooit gezien hoe men dat doet?.
De paravaan plaat moet ook nog weg.
bescherming voor dashbord misschien ?
Bij mij weten stopt met met een metalen tooltje de draad door de kit heen
cas
Citaat van: Ludo op 13-12-2010 21:36:44
nee nog niet gezien, en mag t morgen zelf doen met Rob  ;D
parafaan weg, check.
strip boven de ruit?
en dan met de hamer?  :eusa_shifty:
metalen tooltje...
ik ga die tangen even pakken, misschien is dat er wel in/op geintregeerd of iets achtigs...
Met de hamer kan inderdaad ook.  ;D
Als de ruit rondom vrij is van lijsten, strip en paravaan, kan het draadje er zo achter om de silicone weg te snijden.
cas
Ik heb voor de S70 op mijn werk destijds wel een snijset geleend, maar liep wat vast op een aantal plekken en had toen opeens zoiets van nou pech dan maar naar de sloop met een hele goede voorruit.
Ik verwarmde het draadje altijd even en dan prik je het zo door de plakkit heen van de ruit.  Let er wel op dat als je dit gaat doen dat je aan beide zijde zo strak mogelijk richting ruit snijd.  niet dat je dadelijk of de lak eraf snijd (Carglass perikelen want gaat sneller) of dwars door je dashboard heen snijd.
antraciet
Citaat van: Sbv op 13-12-2010 21:53:38
???  Of om een hele goede op de sloop te halen  :D
cas
hmmzz gelukkig is het verwijderen vd ruit uit een sloper....  goede oefening. heel houden is belangrijkste.
plaatsen... wordt al weer wat enger zo bij mijn gele. misschien dat ik daar iemand met ervaring bij moet gaan halen.
liep je vast?? dr zitten zogenaamde afstandsblokkies onder hé  ;D
ulkeman
ik begin altijd in de hoek van de ruit hang je het draadje achter en maak je zo een begin tot je het draadje net binnen zit komen, met een tangetje (punttang) trek je het draad er dan zo door en kun je met 2 man beginnen met snijden.
afdeling dalfsen
Citaat van: ulkeman op 13-12-2010 22:16:45
+ 1
MVeldhuis
Idd zo moet het, en let zoals eerder genoemt goed op dat je de trekdingen dicht op de ruit houd, je beschadigt erg snel iets.
Aan de binnenkant kun je de A-stijl lijsten weghalen maar echt nodig is dit niet.
cas
en met deze info ga ik het avontuur morgen aan !!
