Stinkende diesel
Gestart door Garrett, 23-12-2010 10:52:23
Garrett
Hallo,
Onze V70 2.5D stinkt vooral als het koud is, het is echt een smerige lucht.
Als de motor warm is, word het minder maar tocht smerig.
Wie heeft hier een verklaring/oplossing voor?
gr Garrett
rpakuypers
Citaat van: Garrett op 23-12-2010 10:52:23
Hallo,
gr Garrett
Vreemde vraag wellicht, maar kun je de stank omschrijven ?
Roger
v40pokemon
koude kat? slechte verontbranding?
Garrett
Citaat van: rpakuypers op 23-12-2010 10:55:15
Hallo,
gr Garrett
Roger
Hallo,
Een zware diesel lucht.
gr Garrett
koudstart verrijking, hoort er een beetje bij.
rpakuypers
Citaat van: Garrett op 23-12-2010 11:05:41
Hallo,
gr Garrett
Roger
Ok, ik vraag het omdat mijn diesel bij het starten een andere geur verspreidt dan diesel. Ik kan het niet helemaal thuisbrengen maar het ruikt enigzins zoet en is weg als de motor warm is.
groet,
Roger
RRRRR_Ramon
Is normaal. Motor heeft nog geen volledige verbranding, uitlaatsysteem (katalysator) is koud en de bijmenging van allerlei bio-dieselspul werkt ook niet mee de laatste jaren.
Lekker ruiken zal ie wel nooit gaan doen, maar ga eens achter een benzineauto staan die net gestart is... Ook die zal niet lekker ruiken.
Ik vind ook dat de diesel die vroeger uit de pomp kwam (onverbrand dus) ook heel anders rook dan het spul wat er nu in gaat.
Citaat van: RRRRR_Ramon op 23-12-2010 11:13:11Lekker ruiken zal ie wel nooit gaan doen, maar ga eens achter een benzineauto staan die net gestart is... Ook die zal niet lekker ruiken.
:o  Dat is Chanel No 5 in vergelijking met een diesel  :eusa_sick:
RRRRR_Ramon
Citaat van: BenC70ES op 23-12-2010 11:25:54
Je gebruikt het zelf ook?  :o
Topsport180
Wanneer ie in combinatie met die geur ook slecht start dan zou ik zeker de dieselretourleidingen checken (kosten maar 15 euro per stuk of zo). Ik had namelijk hetzelfde met mijn  V70 TDI: sterke dieselgeur in interieur, vaak witte rook en slecht starten.
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
Citaat van: RRRRR_Ramon op 23-12-2010 11:44:45
No 105  ;)
Gouden Koets
Mischien een keer handig om te pomptiming te laten controleren. Klachten over uitlaatgas-stank komt vaker voor bij dit type motoren.
