ECC sensor reinigen
Gestart door niwesa, 20-02-2010 23:22:15
sven861
#15
Wat foto's van de sensor zelf. WD40 erin spuiten heeft geen meerwaarde,  het asje heeft geen verbinding met de rotor en de rotor heeft geen opening om de WD40 door te laten naar de as aan de andere kant.
Greets, Sven
PA1SVM........Volvo 4 Life
B.Aders
Het is inderdaad een klusje van niets, radio eruit, ecc bediening eruitdrukken(verstand op nul en door drukken :)) alleen even gepriegel om de sensor er uit te halen als je dit voor de eerste keer doet.  voel rondom de sensor naar de lipjes die je eenvoudig naar binnen kunt drukken. Zijn er twee. stekker los en hebbes! VOORZICHTIG de sensor uit elkaar halen. Gebakvorkje doet wonderen clipjes open te houden. Schoonmaken, en met een beetje WD 40 op het fan.asje,  en mazzel doet ie het weer als een nieuwe. ik heb geen knipperende lampjes meer i.i.g. Groet Bouke A.
