850 T-5 '95 lambda melding (motorelektronica lampje)
Gestart door RJ, 29-12-2010 23:39:52
RJ
ik heb me zojuist voorgesteld op dit forum. Mijn 850 T-5 (LPG G-3) rijdt perfect, maar vertoont wel een raar fenomeen. Het motorelektronica lampje begon te branden toen ik de auto had opgehaald. Ben direct naar de Volvo garage gereden en ze hebben het uitgelezen, bleek een melding van de lambdasonde voor te zijn. Fout gewist en daarna de lambdasonde gecontroleerd, die deed gewoon zijn werk. Gisteren geen lampje gehad, maar nu brandt hij weer. Ik heb de OBD uitgelezen en hij geeft foutcode 1-1-3. Een te rijk of te arm mengsel dus of de lambdasensor zelf.
De auto vertoont geen enkele hapering tijdens rijden of stationair draaien, niet op gas en niet op benzine. De lamp blijft ook op beide brandstoffen branden.
De vorige eigenaar heb ik gebeld en die vertelde dat hij dat ook veel heeft gehad, hij had de sonde recent nog vervangen en had alle slangen nagekeken. Hij had niets kunnen vinden. Hij wijt het probleem aan het feit dat de auto behoorlijk is getuned en er een dump-valve is opgezet. Hij adviseerde om het te negeren of om het lampje te verwijderen. Dat gaat mij echter wel een beetje te ver. Er moet toch ergens een oplossing voor dit 'probleem' zijn.
Heeft iemand ervaringen en/of tips waar dit aan kan liggen (kan het idd het tunen zijn)?
Even naar de lpg specialist, en het woordje lambda integrator laten vallen...
cas
Vervangen... Mijn auto is ook getuned, lampje ook zo nu en dan aan.. Na een jaar n nieuwe erin gepropt, en blijft nu uit. Investering van 114 euro. Meer dan waard!
Citaat van: cas op 31-12-2010 15:57:57
die is bij hem al vervangen Cas, staat in zn andere topic.
cas
Citaat van: Jack v op 31-12-2010 16:00:17
dat kan je me deze keer niet kwalijk nemen Ludo!  ;D
maar dan is een lmm jammer genoeg de volgende stap voor zover ik weet, en gèèn immitatie!!!
Hij heeft een Landi Lsi instalatie dat is waarschijnlijk het probleem
Citaat van: cas op 31-12-2010 16:05:49
Ludo=jack
Citaat van: Jack v op 31-12-2010 16:07:20
Ow op ene T-5? :(
Citaat van: Vulk op 31-12-2010 16:08:33
Ow op ene T-5? :(
yep, en getuned
En wat als het systeem nu gewoon goed werkt en aangeeft dat de motor gewoon te arm loopt?
Citaat van: spekkie99 op 31-12-2010 17:15:31
lees de post van Ludo maar eens:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46453.30.html
cas
Citaat van: Jack v op 31-12-2010 16:08:11
Ludo=jack
nee, bdoel echt Ludo, hij betrapt me er elke keer op dat ik het topic niet goed lees en een idee geef dat al eerder geplaatst is  :angel:
Citaat van: cas op 02-01-2011 21:31:05
Ludo=jack
ah dat gebeurd zelfs de slimste Cas
francois
