Verschil 280 en 302 mm remmen??
Gestart door Eric, 05-04-2004 18:12:45
Eric
De schijven aan de voorkant zijn binnenkort wel een keer aan vervanging toe. Nu zit ik me af te vragen wat het verschil is tussen de standaard 280mm remmen en de 302 van de T5R's. Is het mogelijk om de remtangen van een T5R te plaatsen en dan de zelfde remklauw te behouden? Natuurlijk icm grotere (betere) schijven met andere blokken?
Kun je bij die 302's dan nog steeds de 15 inch gebruiken van de winterbanden?
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
ed
16 inch is het minimum. Er zijn conversiekits, welke met een bracket van 280 naar 305 mm gaat. zie oa http://www.europeantuning.com/shop_nl.htm
PJ-T5R
Citaat van: E.Asbroek op 05-04-2004 18:12:45
........en de 302 van de T5R's........
T5R's hebben std. 280 mm hoor. ;)
PJ
Danny
#3
Ik heb de 302 schijven en de daarbij horende remklauwtangen besteld,
bij volvo noemen ze dat de 16" schijven, dus inderdaad minimaal 16".
De 16" remklauwtangen kosten 70,00 ex per stuk!
Het verschil zit hem in de sterk verbeterde vertraging.
Ik heb hittebehandelde EBC Grooved Disks van 302 mm en die bevallen mij zeer goed.
Geen getril of kromtrekken.
Met dank aan ET,
Hans
V70R
Ik heb er voor bremboschijven met Ferodo DS2500 blokken en metalen remleidingen opzitten, achter nog standaard schijven/blokken. Het remt ECHT een heel stuk beter dan het standaard spul en nog betaalbaar ook. Gewoon bij Rica NL besteld+ eronder gezet, via hun engelse dealer zie:
http://www.volvotuninguk.com/volvotuning/frames.asp
kijk onder brakes.. ;D
V70R Saffron '98 FWD - MT
MTE custom mapping / Aluminium IC / Aquamist 1S / 465cc / MSD Blaster / Magnecore KV85 / HPI /  Ferrita 2.5" & 3" dp racecat / Veerpootbrug voor & achter / IPD stabilisator / KW V2 / AM DB9 330MM Brembo met S60R remschijven / Pagid Blauw remblokken
