voorstellen
vpb voor
vpb achter
homepics
gadgets
navigatie ingebouwd
schutbordsteun
vvis tuning
gasklep afvlakken
koets te koop
accukap
achterrem perikelen
total loss
poetsen
shortshifter
spatbord vervangen
brandstofpomp+tooltje
dashbord omzetten
overkapping
lampjes schakelaars vervangen
carterventilatie
bc en cc
stroomprobleem
wiellager
massa ecu
versnellingsbakolie verversen
distributiesteun
stuurbekrachtigingsolie verversen
homokineet revisie
cartev. Douwe
inlaatspruitstuk polijsten
veerpootlagers smeren
erf verharding
verlaging
meteor velgen
achterspoiler
abs ring
uitlaatsierstuk
remmelarij
Lijkt me toch leuk om ook een blogje te maken van mijn 2.5 20v.
Ik heb de auto gekocht in april 2010 met 247dkm auto is bij aankoop voorzien van een nieuwe db riem met toebehoren.
In juni is de auto voor de apk geweest waar hij werd afgekeurd op een volgens de keurmeester gebroken buitenkabel van de handrem.
Jack ietwat telleurgesteld weer naar huis, en een neiuwe kabel gehaald.
Blijkt na demontage va de oude kabel deze gelijk te zijn aan de nieuwe, maar goed niet getreurd toch de nieuwe kabel maar gemonteerd en dezelfde dag terug naar de keurmeester en hem de oude kabel maar onder zijn neus geduwd.
De man heeft zijn excusses aangeboden en heeft toegeven dat hij dit verkeerd had geconstateerd.
dus met een eigenlijk nul gebreken door de  keuring gekomen.
Dus  :P :eusa_shhh:
Mr Rens
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Dingen die ik erna zelf  nog aan heb gedaan:
volledig grote beurt dwz:
-alle vloeistoffen vervangen+filters
-2 nieuwe voorbanden
-nieuwe remschijven + blokken voor
-dashbordlampjes vervangen (brande niks meer)
-andere voorpootjes erondergezet met zgan veerpootrubbers en lagers
-vpb voor zelf gemaakt
-vpb achter zelf gemaakt
(zal proberen om deze foto's erbij te krijgen)
De roffel staat inmiddels op een schamele 252dkm zoals jullie kunnen zien rij ik niet veel dus hij kan nog jaren mee.
Tot nu toe heeft de roffel nog weinig problemen opgeleverd;
-plastic pennetje koppelinghulpcilinder afgebroken, is vervangen door een gebruikt
exemplaar.
-abs storing; opgelost op aanraden van Thuur het relais eruit genomen en
schoongemaakt teruggemonteerd en gereset waarbij toto nu toe de storing niet is
teruggekomen.
foto van de roffel zoals hij ernu bijstaat:
rpakuypers
ABS-relais ? Waar zit deze ?
Roger
naast de controler, langwerpige zwarte blok.
Vind ik ook Jack,gewoon een blog beginnen.
En er op knallen wat jij belangrijk vind. :D
thanx Peter, dit is veel mooier anders moet je steeds een nieuw topic ergens starten, dit is makkelijker.
Nu even zien dat ik alle foto's hierin krijg :D
Teddy81
Douwe
Citaat van: Jack v op 30-12-2010 13:11:21
http://i56.tinypic.com/2a7g4gp.jpg
Jokkebrok :eusa_liar:,gister zag hij een een stuk gepekelder uit. ;D ;D ;D
Foto is van 2 weken terug :eusa_whistle:
Ook deze foto's wil ik dan graag in het blog hebben, ze staan al ergens op het forum maar nu ook hier;
de motor van de roffel:
de dop van het koelvloeistofreservoir is inmiddels vervangen door een groene :D
BBS
Citaat van: Jack v op 30-12-2010 15:04:48
:eusa_shhh:
Pssst, de datum staat op de foto....
Wel een mooie wagen verder ;D
Verder wel een leuk idee, om een blogje te doen... Ik wens je dan ook veel succes met je blog!
Volvoloos....
StefanCJ
Leuk, een blog erbij. En ook wat bling-bling onder de motorkap!
