0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Mooi piepke!
Lijkt alleen net alsof ie dicht is door dat plaatje in de overgang enkel-dubbel ;D
grobbekuiken
#1171
Citaat van: peteRRR op 04-10-2011 18:51:39
En die klem op de trekhaak zwart spuiten. ;D
het zal wel een heel domme vraag van me zijn maar op die van mij zit er ook een maar wat heeft die klem voor nut ??????
o ja ik rij weinig met de trekhaak dus zodoende
daytonawim
Die klem is voor je beveiligingskabel, die aan je aanhanger zit, die maak je daar dus vast.
Mocht het dan een keer misgaan zou ie nog aan de kabel moeten lijven hangen, soms zit ie ook aan de handrem van de aanhanger vast.
grobbekuiken
 :eusa_wall: stom dat had ik kunnen weten  :-[
Ja dat wel Arjen alleen het past niet recht bij elkaar en mn kleine haakse tol heeft het begeven dus ik kon niks meer bijslijpen. Dan moest ik dat doen met zo'n grote en een 280mm schijf en dat wil niet echt bij dat kleine materiaal.
Ik geef toe supernetjes is het niet maar ik kon niet anders.
san
Jack,ik heb nog wel Alter 2 achterlichten in de schuur liggen. ;)
cas
zo de knetter! dat zal lekker gespetterd hebben dat lasklusje  ;D  even hitte bestendige verf erop doen Jack, als dit gaat roesten wordt het een vies plaatje.
verder zo van buiten netjes hoor  ;)
zeker met dat gratis setje alter 2 van San wordt het helemaal mooi  :eusa_dance:   :P
Het is rvs Cas dat roest niet.
Citaat van: Jack v op 04-10-2011 21:31:47
Maar de las toch wel? Staat wel erg betjes Jack :eusa_clap:
Citaat van: arjen850 op 04-10-2011 22:55:00
Is ook met rvs draad  gelast Arjen, ik vertrouw er op dat het goed komt.
Het zou het staan met een dubbele pijp en dan rechts ook twee pijpjes :eusa_think:
Niet.
Is teveel van het goede.
:D
Let wel: dit persoonlijk hè ;)
Citaat van: )()()sT op 05-10-2011 09:51:00
Niet.
:D
Vreemd eigenlijk,...want eigenlijk is de auto met 1 uitlaat uit ballans.( visueel )
Bij een estate staat  het wel mooi  ??? Is er niemand die een foto heeft van een sedan met dubbel pijp?
