Gloeibougies vervangen HULP GEVRAAGD!
Gestart door Rik 850, 03-01-2011 20:49:22
Rik 850
Ik heb via jgvdv 5 nieuwe gloeibougies op de kop getikt, maar ik ben toch zelf bang om ze te vervangen ivm beschadigen draad.
Is er iemand die dit vaker gedaan heeft en mij zou kunnen helpen op bijv. een zaterdag of zondag?
Het liefst in de buurt van Groningen.
cas
dat kan je heus wel zelf  ;)  gewoon met beleid ..
Rik 850
toch niet helemaal zeker van, en anders wordt et wel een erg duur geintje :-\
cas
Citaat van: Rik 850 op 03-01-2011 20:53:40
kan erg fout gaan, en dan is het fijn een ander de schuld te kunnen geven  ;D
maar meestal gaat het fout voor zover ik weet als de gloeistiften stuk zijn door oververhitting, en dan komen ze er niet uit...
zitten zat mensjes bij jou in de buurt, dus dat komt wel goed!
Is wel een klote klusje toch, voor cil. 1 en 2 moet de stuurpomp eraf even zorgen voor een klein tangetje en een buissleutel 10 of een lange dop 10
Garrett
Ik heb ze bij mij ook vervangen, was een half uurtje werk.
Ik heb het gedaan met een pijpsleuteltje.
Succes.
gr Garrett.
Bij mij hebben ze niets hoeven demonteren om erbij te komen, maar 't was wel een behoorlijke friemelklus.
Rik 850
Ha, lekker veel reacties al. Ik denk ook niet dat het een heel erg grote klus is, het lijkt mij alleen fijn om er iemand bij te hebben die er ervaring mee heeft.
Wie o wie?
VolvieV70
Gewoon zelf doen. Aldoende leert men. En als je je niet vertrouwd. Ga naar de specialist!!
Westerbroek zit dicht bij je in de buurt. Wanneer je het juiste gereedschap neemt is het snel gepiept.
Dus kan het arbeidsloon ook niet onoverkomelijk worden.
Groet'n,
Alex
grijzev70tdi
Ik heb de TDI niks hoeven demonteren, was met een half uurtje klaar. Wat soms helpt als ze echt vast zitten even een klein stukje rijden, dat het blok warm word gaat het soms wat makkelijker.
Met D5 ging het nog sneller, 10 minutjes.
Groet Jasper
