Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
Ik hou het ergens op een vacuum klep of iets. TCV ?
Nu snel wat lampjes in het dashbord, dan heb je overal weer licht.
PS nog bedankt voor je dienblad. Het is niet open geweest onderweg
Long shot maar ik noem 'm toch: rotte injector die misschien teveel na blijft druppen?
Mijn injectoren zijn ook niet briljant meer waar ik alleen bij hoge toeren 'last' van heb. Volgens Sbv een constante stroom rook dan ;D
Zolang ik onder de 3000-3500 blijf is er niets aan de hand.
Misschien een keertje met Vida de correctiewaarden meten om te bepalen hoe ze er aan toe zijn. Kost je niets, kun je wel weer een oorzaak uitsluiten.
Is de auto al eens voorzien van nieuwe motorsoftware?
Citaat van: Taranis op 24-11-2011 09:37:47
Het gekke is dat de test niet wou werken op Vida.
Er zit een onderdeel om eea te testen, maar helaas fout melding en geen test kunnen uitvoeren. Dit was overigens niet alleen vanavond, enige tijd geleden al zelfde verhaal, niet te testen
Mogelijk een keer bij diesel specialist langs of bij dealer langs.
Bij deze nog wat plaatjes van gisteren.
Klushokje
Pogen om weer wat leven in de DIM te krijgen.
Het een zware fohn kijken of de contactjes zich weer wat kunnen zetten.
van het brandstof filter wisselen hebben geen foto en ook niet van het zoeken naar een lekstroom(0,14A) waardoor de accu erg snel leeg is.
Voorlopige conclusie blijft dat de accu niet goed is. Deze raakt niet helemaal vol ondanks dat deze nieuw is
Citaat van: Taranis op 24-11-2011 14:05:54
Citaat van: Sbv op 24-11-2011 13:21:46
Klushokje
http://i916.photobucket.com/albums/ad3/sbv6/Diversen/IMG_0131.jpg
Zo'n heftruck hebben wij ook gehad ;D
Deze had wat last van incontinentie gehad, die van jullie ook ? Een vriend van Arjen heeft deze loods, waar overigens redelijk veel in staat
Citaat van: Sbv op 24-11-2011 14:25:28
In dat ding was de olie al verbrand voordat ie de kans kreeg om 't te lekken ::) Er zijn echt liters Slick50 in dat ding verdwenen.
antraciet
#1357
Lampjes gehaald bij de dealer en alles werkt weer, alleen het uurwerk telt terug (nog steeds dus)  :eusa_wall:
ook de accu teruggebracht naar Brezan maar eens kijken wat er mis mee is  ???
MarcoV
Klushokje
http://i916.photobucket.com/albums/ad3/sbv6/Diversen/IMG_0130.jpg
http://i916.photobucket.com/albums/ad3/sbv6/Diversen/IMG_0128.jpg
Zou de pluspool ff vernieuwen en een stukje van de pluskabel knippen,vaak te veel weerstand op zodat de accu niet helemaal goed oplaad, ik had 0,35v verlies op de pool!
antraciet
Heb net een setje doppen aangeschaft want ik werd gek van alle meuksetjes waarvan nu de hleft ontbreekt. Hier mogen de jongens nu mee sleutelen  ;)
Citaat van: antraciet op 25-11-2011 16:10:15
Pasten de lampjes van Renault niet ?
Hopelijk is het probleem met de accu snel gevonden. Wat heb je er nu in zitten ?
antraciet
antraciet
En jullie raden het al. De nieuwe accu was defect. Gek he, ik had het ze al gezegd maar ja. Nieuwe staan achterin, vanavond maar ff monteren. De klok blijft maar achteruit lopen en soms stopt ie op een willekeurig tijdstip. Misschien nog maar eens verhitten die chip,want niet alle blauwe smurrie was eraf.
Dus toch ....gelukkig maar dat het probleem voorbij is.
Ik zou gewoon nog eens met verhitten proberen. Eerst alle blauwe meuk eraf halen en dan nog eens verhitten.
antraciet
Ik zat nog te denken; zou het niet gewoon lukken met een soldeerbout er dichtbij houden?
