multiriem
Gestart door renier, 15-01-2011 08:11:47
renier
beste forumleden,
ik heb een 850-20V waarbij ik de aircopomp heb kapot gereden (blokkeert volledig, multiriem gebroken). Ben nu op zoek naar een nieuwe pomp. In de tussentijd wil ik de pomp bypassen. Zelf heb ik de lengte van de nieuwe multiriem proberen te meten middels een touw. Ik kom nu op een lente van rond de 1200 mm (gespannen). Verwacht dat ik met een 1183 mm wegkom.
Heeft toevallig iemand dit al eerder gedaan of is er ergens een technische documentatie wat de lengte precies moet zijn.
Gaarne jullie reactie
dank
Rene
De 850 is ook geleverd zonder airco, de riem voor die uitvoering moet gewoon passen.
Teddy81
1250 voor automaat, 1270 voor handgeschakeld!
Handgeschakeld weet ik zeker, heb ik afgelopennweek zelf gemonteerd, automaat niet 100% zeker. Waar het verschil in zit weet ik ook niet.
renier
ligt erop.
Functioneert prima
dank
Rene
Theostek
Rene,
Weet iet hoever je bekend staat met airco, met alleen een nieuwe pomp kom je niet ver .
De orifice en accumulator moeten ook vervangen worden ! aller belangrijkste is dat het systeem ook gespoeld moet worden.
Niet spoelen van het systeem zal de nieuwe compressor weer vast lopen.
