turbo achteraf
Gestart door Bazz, 12-04-2004 22:23:43
Ik denk dat ze zich een beetje vergissen met de GT28RS of the Disco Potato. Deze doen iets van 350 PK wat in de praktijk ongeveer op een 320 PK neer komt. Vrijwel gelijk aan de 19T.
De GT2871R-T3 is een ~410 PK turbo. In de praktijk met redelijke druk zal dit op een Volvo motor denk ik op een 380-390 PK uitkomen.
JCviggen
Waar hebben ze't toch over met die T25/T30  ???
Een 2871 is een 2871, daar is geen verschil in...je kan ze wel krijgen met T25 en T3 inlaat flens maar dat heeft weinig invloed op de turbo zelf en enkel de T3 aansluiting kan je passend maken. Voor de rest bepaald de A/R van de uitlaatbehuizing nog een beetje wanneer ie begint te spoelen. Hoe kleiner de A/R hoe sneller ie op gang komt maar je verliest dan bovenin wat vermogen wegens de grotere tegendruk.
verschil in pk's tussen de 2871 en 19T is nog aardig groot. In rij-baarheid schelen ze ook weinig. Bij lage toeren is het verschil niet groot maar bij hoge toeren is het verschil enorm :) En de Garrett BB turbos zoals Johann ook al aanhaalde zijn ze geweldig goed in het terug oppakken na het schakelen.
Het is gewoon veel nieuwere/duurdere/betere technologie dan de Mitsu's van Volvo.
JosS70
Als je alle belemmerende factoren in het blok aangepakt hebt, zoals ik.
Dan is een 19t ook leuk.
FCG heeft al een 19T klaargemaakt die 450 pk aan kan. En als je dan 60 km/uur in de vijf rijd en gas geeft dan stuif je ook meteen weg...
Dus komt helemaal goed.  8)
volvos60t5
Als iemand nog op zoek is naar een S60R KKK-24 Turbocharger?
Op http://www.volvoclub.org.uk/forum/showthread.php?t=16910 staat er een voor GBP 200.
volvos60t5
Citaat van: JosS70 op 14-07-2006 17:22:07
Dat komt het in ieder geval. Is wel leuk om straks het verschil te zien tussen de beide auto's. Beide een 19T maar van jou veel verder aangepakt: eens kijken wat het verschil is.
JosS70
De bestelling is de deur uit.
8) ;D
JosS70
Slecht nieuws!!
De auto doet het niet meer  ??? ??? ???
De auto gaat eerst naar Fcg om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Kan wel weer heel duur gaan worden.
Had net een leuke bestelling gedaan en moet deze misschien nu wel genoodzaakt uitstellen.  :'(
Echt bale!
Wat doet-ie niet meer? Start-ie niet meer, of zit de motor vast?
Is wel heel erg balen!  :-\
JosS70
Gisteren is FCG tot 02.00 bezig geweest en niets gevonden qua storingen e.d. Vanmorgen net gebeld en een opgewonden Freddy aan de lijn, dat het probleem gevonden is.
Een contact achter de sensor was doorgebrand, waardoor hij eerst wel een beetje deed maar toen helemaal niet meer.
Is hersteld nu en zal nooit meer een foutmelding geven. ;D ;D ;D
pffffffffffffffff  :P gelukkig man.
Turbobiker
Loopt gelukkig met een sisser af dus. Inderdaad een opluchting. Kan je weer verder met het project ;D
De Tussenpaus
Oele
Goedzo!
Beetje vertrouwen hebben he...  ;)
JosS70
#371
Met dank aan Marc, hier alvast de velgen en banden  8)
En de nieuwe aanschaf vanwege de wegen met drempels   ;)
Hmmm, zou hier ook een turbo op kunnen... ::)
JosS70
Ik ook, moet nog even wachten todat de rest binnen is..
Citaat van: JosS70 op 13-08-2006 23:50:04
He bah, je hebt je toch niet laten verleiden tot zo'n lelijk setje velgen.   ::)
Zeg Marc, hoeveel setjes nog te gaan ?? We blijven toch wel exclusief.  ;D
