Mijn volvo rijdt als een dweil
Gestart door petrol green, 27-01-2011 22:56:37
petrol green
Hoi hoi,
Ik rij in een volvo 850 estate 2,5 10V en sinds een week is hij zeker bij hogere snelheden nogal dweilerig. Hij reageerd enorm op spoorvorming en bij lange bochten op de snelweg moet ik oppassen dat ik er niet uitdweil. Kan het aan mn nivomats liggen? of zijn er meer opties?
Ik hoor het graag!
Pascal
ulkeman
schokbrekers op, draagarmen(zoals hier boven werd gezegt)
afdeling dalfsen
cas
van mij dweilde ook al heeeel lang. nieuwe schokbrekers, en ik lig als een blok op de weg!
Jan_D.
Bandenspanning heb je wel al gecontroleerd???
JW
de grote draagarmrubbers achter geven volgens mij zelfde slechte resultaten. gaan nieut eeuwig mee.
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
De stabilisatorstang achter niet gebroken?
of stabistangetjes aan de voorkant uitgeluld?
Jasper Boven
Als je hard remt terwijl je je stuur losjes vast houd merk je dan dat de auto gaat zoeken?
cas
al 22 uur niets vernomen...  :P  hoe hoog is de nood   :eusa_think:   ik kan dan nooit wachten op een antwoord.  ;D
petrol green
Citaat van: cas op 28-01-2011 22:02:24
druk druk druk;)
petrol green
Hoi Hoi,
Bedankt voor al jullie reacties.
Wat de staat is van de draagarmrubbers weet ik niet. Wel is de auto een paar weken geleden apk gekeurd en ik neem aan dat ze dan ook daarnaar hebben gekeken. Wat het zoeken bij het remmen betreft. Dat doet ie soms wel en soms niet. Als ie het doet is het heel even en heel weinig. Ik heb wel eens, als ie het had, daarna flink doorgeremd met de handen van het stuur en dan gaat ie weer gewoon recht. Ik rijd momenteel ook op winterbanden van Minerva. Ik vond meteen na montage al dat het weggedrag er niet beter op geworden was, maar het waren ook niet de duurste banden.... Ik weet niet of er mensen zijn die daar ervaring mee hebben. In de zomer rijd ik op michelin energy banden 195-60/15. De winterbanden hebben overigens dezelfde maat.
Sem
Citaat van: petrol green op 29-01-2011 00:05:16
Hoi Hoi,
Mijn auto rijdt ook als een krant op winterbanden...  dat zelfs met 16".... Dweilen als een gek, maar wel grip met kou en sneeuw. Reken maar dat daar een groot verschil in zit.
petrol green
Ow ja, de bandenspanning heb ik van de week nog gecontroleerd. Ik rijd nu op 3,2 bar omdat ik bij een lagere druk het idee heb dat de wangen van de banden te soepel zijn dat ook dat de stabiliteit niet bevorderd. Ik moet zeggen dat de banden bij lagere snelheden goed presteren. Alleen bij hoge snelheden in bochten op de snelweg is het dweilen geblazen. Dat was dus al in het begin. Nu begint het dus extremere vormen aan te nemen......
Het kan natuurlijk ook een optelsom zijn van zaken, dus van de week als ik tijd heb het volvotje maar es even op de brug zetten en onderwerpen aan een goeie inspectie!!!
Thijs T5
3.2 BAR????
Sorrie maar dit lijkt me toch net wat aan de hoge kant om eerlijk te zijn,
Zou het eerder rond de 2,6 gaan zoeken.
Groet Thijs
