lambda
Gestart door mercedes250, 29-01-2011 12:56:53
mercedes250
Hallo,
ik heb een volvo 850 2.5 20V 1994 op LPG.
Het is een conventionele LPG installatie.
Nu was deze auto afgekeurd i.v.m. te hoge CO waarde op benzine.(8%).
Foutcode was 5-1-1 en 5-1-2.
Lampje brande niet op het dashboard, ik denk dat-ie kapot is.
Wat kan ik er aan doen zodat hij niet meer in storing valt als ik op gas rijdt.
m.v.groet
fred
Citaat van: mercedes250 op 29-01-2011 12:56:53
Hoezo 'ik denk'. ???
Draai de contactsleutel in stand 2, en kijk of het lampje brand.
Dan weet je meteen of het lampje stuk is of niet.
Het meest voorkomende van een te hoge CO bij lpg auto's, is een lekke brandstofdrukregelaar.
Lekkende injectoren komen ook voor, omdat ze zelden gebruikt worden.
Luchtmassameter, lambdasonde, lekke spruitstukken behoren eveneens tot de mogelijkheden...
mercedes250
Het zit dus zo dat het motor management de storing aangeeft 5-1-1 en 5-1-2 als ik op gas rij.
Dus als ik dan op benzine ga rijden dan is dus het CO te hoog omdat hij dan in het nood programma loopt.
Ik dacht dat daaraan iets te doen was.
b.v. de lambda sonde laten denken dat de motor nog op benzine loopt of zo.
fred
mercedes250
Oh ja nog even,
als ik de computer reset dan blijft deze gewoon goed op benzine.
Citaat van: mercedes250 op 29-01-2011 21:51:19
Dat is standaard bij een G2 systeem.
Het motormanagement weet trouwens ook niet welke brandstof gebruikt word.
Het probleem zit in het benzine deel, als je geen gas reed had je dus ook dit probleem.
mercedes250
Nee, hij gaat alleen in storing als ik op gas rijdt.
Als ik hem reset en ga alleen op benzine rijden, dan blijft de storing weg.
fred
Citaat van: mercedes250 op 30-01-2011 10:10:47
Van topics als deze krijg je toch het schijt.  :eusa_doh:
Best even naar een lpg specialist, die zelf kan zien wat er mis is...
cas
soms denk ik.... die Ludo.
die heeft geen schoen meer over...
die eet ze regelmatig door stress van dit soort topics op  ;D
Nee Cas, integendeel.
Daarom zeg ik vaak: Nederlanders en gas, dat blijft lachen.  ;)  :eusa_shhh:
mercedes250
Nou ja laat maar weer.
Ik reset hem wel als ik op benzine ga rijden.
Dat is ook een manier, geen onderhoud plegen en blijven rijden tot je volledig stil komt staan.  :eusa_doh:
Het kan soms simpel zijn, maar zonder deugdelijke informatie houd het op...
