Knetterend relais richtingaanwijzer rechts
Gestart door MichaMicha, 02-02-2011 17:10:28
MichaMicha
Als ik langzaam richting aangeef naar links knettert er iets in het dashboard. Waarschijnlijk een relais. Mijn vraag is of het voor links en rechts gescheiden relais zijn? En kan ik zo'n relais zelf doormeten, en hoe dan wel? Andere dingen die het kunnen zijn?
Micha
Beweeg eens de hendel (als het contact op  uit staat) 10 keer snel op en neer? Dat wil het wel eens een tijdje wegblijven.
Zit in de schakelaar, had ik ook met de 850 ;)
Joeri
Heb ik ook, inclusief het blijven hangen van de knipper: oftewel de lampjes blijven branden en knipperen niet. Paar keer heen en weer halen helpt weer effe. Plakkend relais?  :)
riQue
Zelfde hier. Als je 'm langzaam omhoog of omlaag beweegt maakt ie een kort moment nét niet volledig contact en hoor je 'm knetteren. :)
