BBS
Ik had net al eens even gezocht, het blijkt dat de 901 ook Dolby heeft op de radio wat de 900 niet heeft.
Verder blijkt het loopwerk van de CD wisselaar gemodificeerd te zijn.....
Euhm Nick, wil jij de kabel weer terug of zal ik je de verzendkosten overmaken?
Volvoloos....
BBS
Citaat van: NickGR op 25-10-2013 17:25:23
Citaat van: BBS op 25-10-2013 17:24:19
als je de kabel niet meer nodig hebt zou ik hem graag terug hebben  ;D
PB of app even je adres dan....
Dan zal ik hem er morgen uit vissen en retour sturen...
Volvoloos....
T5-4life
Citaat van: BBS op 25-10-2013 17:15:25
Weet iemand trouwens wat het verschil is tussen een SC900 en een SC901?
Beiden worden namelijk aangeboden ;) :D
Eerst was er de s
Onder andere:
- De 901 ondersteunt pro-logic op FM
- Verschil in equalizer: de 900 heeft 2 voorgeprogrammeerde settings, de 901 4 voorgeprogrammeerde settings en 1 zelf te programmeren
- CD wissel duurt veel langer bij de 900. 3-5 sec tov 10-20
- 901 heeft Dolby voor op de radio
- CDR afspelen schijnt bij allebei een probleem te zijn. Maar met software versie 2 op de 901 schijnt het beter te gaan
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
dopie
Waaron doe je er geen bij de tijdse dubbel din in? Heb nu al in een paar v70`s het verschil gehoord en vind het geluid gewoon 10x beter dan met een sc 900 / 901. Ook heb je geen last van de kwalen die die radio`s kunnen hebben en beter bedienbaar / instelbaar. Of je moet voor de OEM look gaan ;D.
Ik gebruik de cd al niet meer, heb beide versies liggen en allebei problemen met de cd's.
Moet alleen die GROM er nog eens tussen prutsen ::)
Citaat van: dopie op 25-10-2013 18:54:40
Ik ben het helemaal eens met dopie  ;)
Gewoon een modern systeem erin en klaar is Klara.
The Demon.
BBS
Citaat van: The Demon op 25-10-2013 18:56:46
The Demon.
De ceedee van de radio zal ik weinig gebruiken.... De wisselaar ligt achterin de kofferbak en die gebruik ik wel. ;)
Ik hoef geen bij-de-tijdse dubbeldin te hebben, en wel om de volgende redenen:
  • gedateerd mooi model wagen vraagt om een gedateerd mooi model radio
  • Die nieuwe radio's zijn dan wel functioneel, maar mooi vind ik ze niet
  • Ik ben een kniesoor, maar het licht van de display's is te fel in het donker
  • Kan geen gebruik maken van bestaande kabelboom, versterker, wisselaar
  • Kwaliteit van het geluid met SC805 valt mij sowieso al niet tegen
Volvoloos....
BBS
#1447
Even iets anders tussendoor, binnenkort moet de roffel weer voor de AaPeeKaa een kwelling die elk jaar moet. ::)
Ik verwacht verder geen rare dingen, gezien alle verlichting werkt, de velgen schoon zijn en er geen speling zit op de wielen.
Het enige wat er wel mis mee was, dat is het bekende geneuzel met de hand rem. :eusa_eh:
Sowieso was het mij al opgevallen dat tijdens het boot uit het water halen gebeuren de wagen haast niet blijft staan op de boothelling. Op de wipfit manier de handrem ff bijgesteld maar ook dat was net niet genoeg. Een keg bracht uitkomst.
Ik ben bang dat de AaPeeKaa keurmeester dit niet voldoende vind... Dus even wat voor bereidend werk gedaan op het forum via het topic handrem versleten en vandaag de stoute schoenen maar aan gedaan.
De Al Weer Donderen doet zijn naam eer aan, want op de foto staat dat het stelschroefje bovenin de remschoen zit, maar waar zit die in de Al Weer Donderen?
Juist! aan de onderzijde. :evil: Het is al een köt constructie uit de 17e eeuw met dat geflooi aan dat tandwieltje, maar als 'ie aan de onderkant zit van de remschoen is helemáál geen cent waard :evil:
Nou ja wat moet dat moet, dus eerst de boel zo op spanning gebracht en afgesteld, dan weet je ook welke kant je opdraaien moet en daarna de Wipfit manier moer helemaal los gedraaid en de boel opnieuw afgesteld.
Dat gedaan en dan met de beruchte moer de "fijnafstelling" gedaan.
Nu is het zo dat wanneer je de handrem 2 klikken aantrekt de wagen al blijft staan. Zo goed de handrem nu werkt heeft 'ie nog nooit gedaan :eusa_dance:
Dat dan weer wel, maar het is en blijft een köt constructie.
Hopen dat het vrijdag allemaal goed gaat en dat we weer een jaar mogen roffelen :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray:
Volvoloos....
NinaPaul
Citaat van: BBS op 25-10-2013 19:34:56
The Demon.
Dat je ze niet mooi vind kan.
Echter zijn alle moderne dubbeldins met gedimd licht al dan niet instelbaar.
Dus te fel is een kwestie van de juiste zoeken.
Je kan wel gebruik maken van de bestaande kabelboom, versterker, etc. je moet gewoon een verloop maken/kopen.
-Gottfried Leibniz
BBS
#1449
Zegt genoeg denk ik :eusa_dance: :eusa_dance:
Enig advies van de keurmeester: Remslangetje aan de achterzijde vertoont iets beginnende droogte scheurtjes.
Voor volgend jaar November dan maar een remrevisie gaan doen. ;) Schijven, blokken, en remslangen achter vervangen en voorop dan maar staal omvlochten remslangen. Ook gelijk dan de remvloeistof een keer vervangen.. ;)
Dit omdat de dikte van de remblokken zelf ook al aardig minder beginnen te worden
Voor de rest waren er de complimenten voor de in prima staat verkerende roffel. :D  :eusa_dance: :eusa_dance:
Ben d'r weer blij mee :D :D
Edit: een toevoeging gedaan.
Volvoloos....
Mooi BJ, fijn dat ie weer een jaartje kan :D
Mooi zo Bert Jan, kun je weer een jaartje genieten :)
En de wegen rond Hoogeveen zijn weer een jaar onveilig  ;D :evil:
Gefeliciteerd B-J, dat zijn altijd fijne berichten.  :eusa_clap:
The Demon.
BBS
#1453
Vandaag een pakje gekregen van de Otten shuttle die in Eindhoven is geweest. :eusa_dance:
Uitgepakt komt dit er dan uit:
En daarbij hoort dan:
Op 1 December gaan we de boel inbouwen in de wagen :eusa_dance:
Ben erg benieuwd hoe dit allemaal gaat klinken :eusa_dance:
Volvoloos....
StefanCJ
Mooi zo BJ. Straks nog een R boemper erop  8)
