How To: Comfortmodule 1-2-3 knipperlicht
Gestart door spijky, 05-02-2011 17:45:42
TonV70R
Probleem zal inderdaad zijn dat je knipperlichtrelais defect is.
Hendel geeft continu een signaal door naar het knipperlichtrelais zodra deze naar boven of onder staat. Bij het bereiken van de 0-stand valt dit signaal weg.
Knipperlichtrelais vervangen en kijken wat ie doet.
Er rijden meer mensen rond met deze comfortmodule (ik ook) , het is en blijft electronica en kan dus defect gaan.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
spijky
Het klinkt inderdaad als een defecte knipperlicht relais, dat kan altijd wel eens voorkomen.
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
LvD
Knipperlichtrelais vervangen door een relais van BlauweRoffel en alles werkt weer zoals tevoren. Ik denk dat mijn soldeeractie wat teveel van het goede was. Had de stekker van het relais even los moeten halen, waarschijnlijk is door de hitte van de soldeerbout iets in het relais niet helemaal lekker gegaan. Voor wie (ook) niet weet (wist) waar het knipperlichtrelais zit: achter de knop van de alarmlichten zit een langwerpig stuk, daar zit het in. (met dank aan onze vraagbaak in Nijmegen :eusa_whistle:)
ulkeman
die relais gaan vaker stuk ook zonder er een comfort module er aan gesoldeert te hebben.
afdeling dalfsen
Ff opgraven:
Vandaag ook de comfortmodule in Old Faithful ingebouwd. Meteen werken ook zonder de procedure die wordt beschreven. Dat is trouwens alleen een functietest.
De V70 heeft nu officieel meer functie's dan m'n MY '06 XC70. :eusa_dance:
Ewøut
spijky
My Bricksquad:
Citaat van: antraciet op 05-02-2011 19:09:02
Netjes hoor  :eusa_clap:
Ja, en alle eer naar jou. We hebben jouw 'how to' er bij gehad. Enige afwijkingen waren dat ik alles soldeer en met krimpkous met lijm verzegel. Die stomme bijgeleverde kabelklemmetjes, daar vielen de kabel na het knijpen weer zo uit.
Thanx,
Ewøut
maruska
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 21-06-2013 20:16:50
Thanx,
Ewøut
Jij ook bedankt he ;D
T-5R
BBS
Hier zit hij er ook al weer (bijna) anderhalf jaar in naar volle tevredenheid :eusa_dance:
Knippert nog steeds 4x met 1 hendelbeweging 8) Tezamen met het "follow me home" relais en regelbare interval voor de ruitenwissers alle 3 zeer nuttige updates ;D
Volvoloos....
daanium
ik heb de how-to ook van dit topic gepikt ;D
super super super, ik ben er blij mee
Ik moet het ook maar eens gaan inbouwen :P
Citaat van: The Volvoboy op 23-06-2013 14:37:59
Jij moet gewoon je hand uitsteken  ;D :evil:
The Demon.
Citaat van: The Demon op 23-06-2013 14:49:06
The Demon.
Pas op je woorden jij! Ik heb toevallig wel een 2.5 ipv een 2.0 op gas :evil: ;D
