The lady in Red and Yeti
Heb ook al even gereden gisteren.
Ik was zo verheugd dat ik Marjolein ook gelijk heb laten rijden. Die is ook happy; wat een topcombi turbo met automaat...
Nu nog het koppelingspedaal weghalen en nog een paar andere dingen zoals bakolie verversen en dan kan 'ie weer kilometers gaan maken.
maruska
omg.. hoe the F komt die erin ?
T-5R
850 T5 Freak
Ik grossier een beetje in blunders bij de 740 Mark...
Ik had de gaten van dit aangeschafte blok dichtgepropt om niet de hele aanhanger vol olie en koelvloeistof te krijgen tijdens transport.
Bij montage van het blok heb ik deze dus over het hoofd gezien toen ik alle proppen heb verwijderd.
maruska
 :eusa_wall:
mja, goed dat je het gevonden hebt.. nu weer plezier gaan maken met die 740 !
welke auto gaat btw mee naar ewout ? dan weet ik waar ik op moet letten in Duitsland :)
T-5R
We gaan lekker een vlaflip bouwen Mark  ;D
maruska
Als je de porno maar zelf/alleen 3D gaat kijken is het prima ;D hahaha
hoe laat vertrekken jullie ongeveer dinsdag ?
btw, wat doet nu zo'n 740 qua vermopgen ongeveer met een turbo/automaat kombi ?
T-5R
Mooi dat je het gevonden hebt. Had dat gezicht wel willen zien toen je ontdekte wat de oorzaak was ;D Zelfde als met die koppakking? ;D
Op zo'n moment wil je het liefst door de grond zakken, want je kunt niemand anders de schuld geven behalve jezelf...
Mooi dat de 740 weer rijdend is in elk geval. Behalve koppelingspedaal verwijderen ook nog een breder rempedaal monteren?
Citaat van: Marc O. op 08-09-2012 21:14:56
Nee dit keer was het meer opluchting...
@Maruska: Volgens de boeken zijn er 182 paarden in verstopt.
@Taranis: Natuurlijk. Zit nog te twijfelen of ik de gehele pedalenbak over zal zetten of alleen het pedaal.
Citaat van: KIM op 08-09-2012 22:36:30
Het voordeel van het overzetten van de pedalenbak is dat het rempedaal verder naar links zit of zijn er andere argumenten om de complete pedalenbak over te zetten in plaats van alleen het pedaal?
Die 182 paarden zijn niet belangrijk, Marjolein gebruikt ze waarschijnlijk toch nooit ;D
Volgens mij maakt het qua positie niets uit. Enig argument om het niet te doen is een grotere hoeveelheid werk die hiermee gepaard gaat.
Ach, kan gebeuren. Wees blij dat je het hebt gevonden en dat er verder niks aan de hand is :)
Jelmar
182pk? Is het een B230ET (motronic) dan? Anders moet je toch echt met maar max. 165 doen...
850R
Die paarden heb ik van https://www.media.volvocars.com/nl/enhanced/nl-nl/Media/Preview.aspx?mediaid=10665
Mijn FT is van '89...
Maar ik vind 165 paardjes ook prima hoor...
