The lady in Red and Yeti
0 leden en 32 gasten bekijken dit topic.
Zou ook de rechtse keerring van de bak verwachten, maar dan is het raar dat hij maar 'af en toe' lekt....
triton
Had je de keerringen van de HO nog vervangen?
Professioneel raddraaier
Ja, de keerring is vervangen. Hij zit er echter wel iets dieper in dan normaal.
Ook zitten er wat kransjes op de HO bus dus strategie is nu maar de bus en de keerring te vervangen en toch maar een pars tooltje voor de HO zijde bijbestellen. Ben het geklooi wel een beetje beu.
Temperatuur is niet de relatie want met de koelfan aan het draaien heb ik m gecheckt. Toen lekte ie niet.
Er is een relatie met de snelheid.
Hij lekt ook op een andere plek als voorheen; dit komt van hoger. De HO er maar eens af om meer duidelijkheid te krijgen. Eerst Koert maar eens een mailtje sturen morgen...
Citaat van: KIM op 07-08-2016 22:05:12
Als je haast hebt, kun je beter bellen. De mailbox loopt een beetje over op 't moment en z'n verlof komt eraan ;)
Wat is een pars tooltje ?
Inderdaad werkt bellen momenteel beter dan mailen.
Dat snap je toch wel? Da's een sjiek pers tooltje  ;D
Ik zal even bellen vanmiddag.
Citaat van: KIM op 08-08-2016 10:21:46
Keerring in de HO splinebus wel gemonteerd? (ervaringsdeskundige... :eusa_shifty:)
Balen Kornelis... :(
Daar zit bij mij alleen een Seeggerring in.
30751402? Geen VIDA hier...26 is de keerring, 27 is een groen ringetje.
Hij zit op het uiteinde van het diff, aandrijfas gaat hier doorheen en de keerring voorkomt dat de olie de bak uitloopt via de as. Je krijgt dan een lekkagespoor tussen de HO en de bak te zien.
Citaat van: Emiel op 08-08-2016 14:46:13
OEPS.... :eusa_shifty:
Hmmm, inderdaad "food for thought". Maar deze zit niet in de bus zelf. In de bus heeft nooit iets gezeten:
Die keerring zit in het diff:
Heb vanmiddag voor de zekerheid een hele set (als deze leverbaar is voor mijn auto) besteld, dus bus + keerringen. Ook heb ik maar een stempel besteld; dan kost het maar geld. Nu moet die XC gewoon eens zijn werk gaan doen.
mario850
#3357
Die o ring zit op de ingaande getande as van de h.o aan het einde. net voor de keering
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune ipd stabistangen v50 remmen voor en xc90 achter! Kw v2 inox do88 complete koeling set
2004 c70 cabrio autumn sun titan Grey Toscana tan  leder ,850 t-5r snow white ,v60 d6 vol options
Ik hoop het echt voor je dat het dat is, een simpele keerring. Had het al gecorrigeerd, hij zit in het diff.
Ooit eens een bus vervangen en die keerring niet gemonteerd. Dan gaat ie na een ritje snelweg lekken, binnendoorwegen had ie geen lekkage.
Nou ja, als dat het is, is het probleem in elk geval gevonden. Balen dat er weer e.e.a. los moet, natuurlijk...
