The lady in Red and Yeti
Mooi werk! Wanneer ga je rijden? :)
Net op tijd klaar voor de rode R meeting :) Ziet er mooi uit! Is dat die set van V70r2?
Nou nog die 2 obstructies (toeters) verhangen naar bv onder de accubak....
Citaat van: Piet op 12-02-2017 18:42:43
Exact.
Citaat van: classicT5 op 12-02-2017 18:40:27
Klopt.
Goede tip van de claxons: Die zal ik nog weghalen tzt.
Voor de Rode R meeting wil ik ook nog de voorwielophanging doen (dempers, veerpootlagers/rubbers).
Ik kom nog niet aan de gewenste turbodruk dus ik moet nog even op zoek (misschien is het wel ouderdom van de turbo).
leons850
Citaat van: KIM op 12-02-2017 19:08:45
Klopt.
Heb je je wg al gecheckt door te kijken bij welke druk hij open gaat? Halve maan is meestal een beetje achterhaalt als de wg al 5ton oud is. ;)
Mee eens.
Nu al een paar keer gezien dat bij een "halve maan" de actuator zijn voorspanning van 4 psi niet meer haalde.
Hier ook al een paar keer gehad helaas.... Idd het beste even controleren met een druksetje wat je op de WG zet.  Controleer ook meteen je TCV even of deze idd nog goed is.
Citaat van: leons850 op 12-02-2017 19:42:12
Dat kan ik wel eens doen ja. Halve maan heb ik uitgevoerd in januari toen de andere kop er op is gekomen. Vanmorgen de auto meegenomen naar het werk en het lambdalampje gaat ook niet uit.
Eerst dus maar eens met wat remmenreiniger spelen dus  ;D
TCV is een redelijk recente IPD; overgenomen van ArjenT-5R.
Heb je foutcodes, zijn je slangen allemaal in orde ?
Ik had een fueltrim probleem (221 oid) heb daarna de foutcode ook niet meer uitgelezen. De slangen zijn 2 jaar terug grotendeels vervangen door silicone. Ik zal even moeten zoeken waar ik de luchtlekkage nu heb, vandaar de remmenreiniger.
De auto rijdt verder prima; het enige dat ik merk is dat de druk niet verder dan halverwege het witte vlak komt en dat moet verder kunnen.
Als hij gechipt is, idd wel ja.  Bij een standaard ECU is dat normaal.
Nope. Een R AT heeft overboost en gaat standaard tot 2/3 van het witte vlak.
Een gechipte loopt door tot het eind of verder.
Citaat van: KIM op 13-02-2017 07:55:39
En als je de/een originele TCV monteert? Ik heb slechte ervaring met de IPD versie en lees er meer over.
De originele was ook twijfelachtig vandaar de wissel.
