The lady in Red and Yeti
Klopt: Met warm water. Alleen geen 70 graden.
Ik begreep van Mr.Cain dat ze nog wel iets verder uit elkaar kunnen en dat daarachter nog wel eens wat vuil zit dat met ultrasoon niet verdwijnt. Omdat ik me daar niet helemaal zeker bij voel zal ik eerst het cursusboek eens nakijken.
Even voor andere geintresseerden:
Die ring is een schroefring die de daadwerkelijke injector in een kunststof houder vastzet. De injector is een zg. bottom feed injector. Dat betekent dat op het onderste deel ook een zeefje is te vinden die wellicht schoner wordt als de injector uit de houder wordt gehaald.
Plaatje bij het praatje:
Dus vanavond nog maar eens proberen. Kan ik gelijk de watertemperatuur iets hoger kiezen.
Heb geen ervaring met LPi injectoren qua reiniging, wel met benzine injectoren.  Ik reinig ze, dankzij dat trilapparaatje wat Yits voor mij heeft gemaakt (pulsering) altijd als volgt; zeef eruit en weggooien, warm water (ongeveer 70-80 graden), tickopur oplossing met van te voren gekookt water, 2x zo'n complete ultrasooncyclus doorlopen, klein beetje olie erin, nieuw zeefje erin en terug monteren. Het is vaak onvoorstelbaar wat voor rotzooi eraf / eruit komt.
MrCain
Goed bezig!
Ben benieuwd of er nog vuil/drap in de houder zit => zeker nu ze al een keertje gewassen zijn toen ze nog in elkaar zaten.
Citaat van: een wijze man
Citaat van: KIM op 27-11-2017 07:50:04
Ik heb eens vernomen dat deze lpi injectoren niet te demonteren zijn (zonder ze te slopen). Omdat bij mij die ringen flinke roest vertonen dacht ik ze dus ook lost te draaien en te stralen maar heb het dus maar zo gelaten.  Ben dus benieuwd naar de foto van deze 3d schets  :) :)
Maakt het nog verschil of je gedestilleerd water gebruikt ipv kraanwater?
NinaPaul
Citaat van: classicT5 op 27-11-2017 14:12:09
Enkel met droogrest.
-Gottfried Leibniz
Dusss...
Vanmiddag even een van de injectoren open gehaald zoals gezegd:
Het tekeningetje klopt dus helemaal. Die O-ringen maken het wel een erg strakke passing dus de injector komt niet heel gemakkelijk uit het huis. Een andere handicap is dat de ring klem loopt tegen de connector van de injector en dat deze pas te verwijderen is als de injector uit het huis is.
Hij is niet helemaal scherp maar onderaan op het zwarte gedeelte kun je het zeefje zien zitten:
Het ziet er allemaal mooi schoon uit maar toch even checken wat er nog vanaf komt:
Eigenlijk niets. Ik heb het dus maar gelaten bij deze ene injector.
Morgen komt de ringenset binnen; als daar ook de ringen voor de injector opzitten ga ik misschien de anderen ook nog loshalen alhoewel alles er nog keurig uitziet.
Zoals het er naar uitziet is morgen ook mijn nieuwe BIN klaar; dan kan ik mooi de nieuwe injectoren er gelijk inzetten en zaak eens gaan kalibreren.
Maakt dat apparaat het water zelf warm of moet je het met warm water vullen? :eusa_think:
Ik moet het zelf met warm water vullen. Het apparaat geeft alleen ultrasoon trillingen in het bakje.
Leuke en informatieve foto's weer. Dank je!
MrCain
Vervuiling valt enorm mee zeg! Heb t wel eens anders gezien ;D
Ik zal ze eens uit de R halen. Die draaien al weer 3 ton mee...
Citaat van: KIM op 27-11-2017 19:17:40
Hier idem.
ok, kan dus toch  ;D Interessant en leerrijk weer allemaal!
