Knipperende ECC lampjes na starten
Gestart door RoV70, 08-02-2011 23:24:43
RoV70
Direct na het starten gaan de lampjes knipperen van de knoppen off en recirculatie van de ECC. De lampjes knipperen ongeveer 15 seconde oranje waarna het lampje in de knop buitenlucht en on continu groen branden. Ik heb helaas geen boekjes bij de V70 gekregen. Duidt bovenstaande op een storing of is dit een opstartcyclus?
20x knipperende lampjes duid op een storing.
Uitlezen is de boodschap.
RoV70
Zoals ik aangaf ik heb geen boekjes van de auto dus kon het niet nalezen neemt niet weg dat ik wel de zoekfunctie had kunnen gebruiken. Ik laat het binnenkort uitlezen, ik hoor heel soms ook weleens water stromen. Bedankt voor de bevestiging in iedergeval.
Ronald
RoV70
Zojuist afspraak gemaakt om de ECC te laten controleren bij de dealer er wordt dan meteen gekeken naar het interieurfilter en eht stromende water.
niwesa
#4
9 van de tien keer duidt dit op stof/vuil in de sensor rechts naast het stuur achter het roostertje. Hierin zit een ventilatortje dat dan niet meer ronddraait. Er uit halen en goed schoon maken helpt meestal al voldoende.
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Vincent Derksen
Heren,
Twee vragen:
- hoe haal ik dat sensortje er uit om schoon te maken? Ik heb dat ooit geprobeerd via de middenconsole maar ik kom er niet uit.
- Hoe lees je die foutcodes uit? Is dat via de stekker onder de middenarmsteun of via een ander systeem?
Ik ben heel benieuwd naar jullie respons.
groet,
Vincent.
niwesa
#6
Sensor verwijderen;
-Radio eruit
-ECC unit er uit drukken (best wel kracht zetten)
-Dan de sensor verwijderen
Uitlezen moet je bij de dealer laten doen. Gaat inderdaad via de aansluiting in het opbergvak in de middenconsole.
RoV70
#8
Bedankt voor de link, heb de werkomschrijving geprint en ga er mee aan de slag. Gelijk de lampjes van de ECC vernieuwen nu die er toch uit gaat. Is het roostertje voor de sensor ook te vervangen? een aantal lamellen zijn gebroken bij mij.
niwesa
Die zijn volgens mij niet te vervangen, wordt dan de hele sensor.
RoV70
#10
Het leek erop dat het roostertje geintegreerd zit met de gehele omlijsting van de knoppen (info en achterruitverwarming)
niwesa
Nee, het is echt een losse module net als de overige knoppen. Anders eens een tweedehands scoren.
Hiker
Haha, ik wilde net deze post starten omdat ik hetzelfde toen ik gisteren wegreed...   ;D
Ga ik vrijdsg mee aan de slag
RoV70
Citaat van: niwesa op 09-02-2011 15:10:23
Bedankt voor de uitleg
Hiker
Citaat van: niwesa op 09-02-2011 11:27:13
Sensor verwijderen;
-Radio eruit
Kan je niet via de schakelaars van de achterruitverwarming (en bij mij de fake knoppen) de sensor loshalen?
