EGR software uitschakelen 2.5 TD/TDI
Gestart door jeroenloes, 10-02-2011 19:32:49
Red Devil
Ik ben benieuwd naar dit bedrijf. Ik wil de EGR ook laten uitschakelen, zonder de auto te laten chippen.
Hoor graag hoe het afloopt.
Gr.
Ted
MICHEL306
Citaat van: elianmars op 10-02-2011 21:04:19
Als je een TDI hebt, hoef je het niet softwarematig te laten uitschakelen. Dat is alleen bij de 2.5D nodig, i.v.m. een foutmelding.
Bij de TDI kun je 'm zonder problemen afdoppen.
Edit: Ik zie dat je toch een 2.5D hebt. Dan moet je 'm inderdaad softwarematig laten uitschakelen  ;D
Zijn allemaal tdi toch? had het niet te maken met bouwjaar en type motormanagement te maken?
Allee zulle jazeker he zowast toch?
Gunnar
MSA15.7 met metalen luchtmeter gaat zonder aanpassen, MSA15.8 met zwarte plastic Bosch maf sensor krijg je de foutmelding als het in de software niet aangepast is.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
eelcodehaan
Vraagje betreft mijn S70, 1997, 2.5 Tdi, automaat
Ik wil ook mijn EGR klep er uit slopen. Maar dan wel netjes. Zijn er blindplaatjes te koop ter vervanging van het mechaniek? En als ik dat doe, gaat er dan ook een lampje branden op mijn dashboardunit? Als ik het forum zo lees niet..... Of toch ??? Ik verneem graag jullie reacties!
Citaat van: eelcodehaan op 04-05-2011 18:41:01
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,4562.0.html  ;)
Plaatjes om de boel af te dichten zijn onder andere te vinden op Marktplaats. Zie hier.
En bij jouw wagen kan het zonder dat er een foutmelding komt.
peter v v
Hallo allemaal,
ook ik wil graag het lampje van het MM uit hebben. Ik heb laatst ook de EGR klep dicht gemaakt, maar lampje blijft branden (V70 2.5D uit 2001). Mijn vraag is, waar kan dit en kan dit bij de dealer. Ik kan het antwoord niet echt vinden.
ik hoor graag van jullie
Groet Peter
Ik ben bij Fasttech geweest. Daar is de software herschreven, waardoor het lampje niet meer brandt.
Bijkomend voordeel was dat de motor meer vermogen kreeg  ;D
Red Devil
Ik heb momenteel contact met een officele dealer die het mogelijk wil doen. Maandag of dinsdag hoor ik meer. Ik houd jullie op de hoogte.
Gr.
Ted
Robby72
Zeker doen en ook wat het ongeveer zou kosten.
Bij fasttech zijn de prijzen vermeld hierboven dus ben eigenlijk wel benieuwd wat de dealer ervoor moet hebben.
Verbaast mij enigzins wel dat het eventueel mogelijk is bij de dealer. Hopelijk draaien zij niet gewoon het lampje eruit.
Ik zie hier allemaal moeilijke onderdelen voorbij komen en zo.
Twee maandjes geleden bij Kleinjan heeft de monteur het slangetje an at EGR-dibg afgetrokken, boutje in het slangetje en dat was 't. Sindsdien minder roken, geen motormanagementlampje (@Ludo:  :azn:) en als t goed is schonere olie.
Citaat van: FGG op 03-06-2011 12:59:49
Verwacht je nu een reactie?.
Oke dan, met zo'n klooie-beunwerk zal de volgende eigenaar wel blij zijn.   :eusa_doh:
Robby72
 :eusa_whistle: :eusa_whistle:
tof dat jij nog een tdi hebt dus.
Citaat van: Ludo op 03-06-2011 15:30:54
Lijkt me vreemd. Kleinjan is toch een dieselspecialist (en jij niet), hij heeft het hele verhaal uitgelegd. Ik zie het probleem niet. Met dat verschil dat bij mij het lampje niet brandt. :evil:
Citaat van: FGG op 03-06-2011 16:30:55
Mij lijkt dat niet vreemd, hoef je ook geen specialist voor te zijn.
Als iemand al boutjes in slangetjes draait om iets werkend te krijgen, vraag ik me geeneens meer af hoe hij lampjes uitkrijgt.
Neen, zo'n specialist maak ik dan liever een boog omheen.  :P  :evil:
Citaat van: Ludo op 03-06-2011 16:57:10
Gaat helemaal nergens over, wat je nu zegt. De slang trekt vacuum dus afsluiten met een passende bout is niks mis mee. Lampjes heeft ie niet uitgekregen maar zijn nooit aangegaan.
