Brick Orange a Capella. LED & Vraagje over CV
Gestart door LQDI, 11-02-2011 11:36:14
LQDI
In december is er een nieuwe thermostaat in gekomen. Hier op t werk zeggen ze van oooh noh ja das verder niet ernstig. Maar als ik dan hier de dashboardfoto's zie staat ze allemaal netjes op horizontaal en die van mij toch echt een heel klein stukje er boven.
daytonawim
Antenne kan redelijk gemakkelijk uit elkaar, lekker schoonmaken en een lekkere klont vers vet er in proppen.
ulkeman
Citaat van: LQDI op 17-08-2011 16:48:14
er zijn 2 verschillende temp sensoren.
dat zou het verschil kunnen verklaren 1 staat strak op 3 uur de ander er net iets boven.
afdeling dalfsen
LQDI
Waar zitten die sensoren precies?
Een sensor: onder je thermostaat(huis); goudkleurige sensor met snoer/stekker eraan.
daytonawim
Is niet erg , die van mij staat ook altijd 1 of 2 mm boven het midden en daar blijft ie ook. En zolang ie dat blijft doen is er niks aan de hand. Als de fan dan ook maar aanslaat.
LQDI
De fan slaat gelukkig wel aan dus dan zal het inderdaad wel goed zijn ;D
LQDI
#218
Gister heb ik op aanraden van onze poetser eens een middeltje besteld dat het water van de ruit laat aflopen al vanaf 40 km/h en wat ook daadwerkelijk langer blijft zitten dan een maand. Op de verpakking staat dat het minimaal 20.000KM ( :o ) zal blijven zitten. Ziehier het middel. Het is orgineel Volvo en gewoon te bestellen bij de dealer. Het is een klein kussentje met een handgreep daarop. Als je die greepjes naar elkaar toe buigt dan komt de vloeistof vrij en dmv het kussentje is het goed te doseren over de ruiten.
Voordat je het op de ruit aanbrengt nog wel even het glas grondig reinigen.
Beginnen met de voorruit en voorste zijruiten om vervolgens de overige ramen te doen.
Als het er eenmaal op zit zal er na een paar minuten een blauwe waas verschijnen op de ruiten. Poets deze uit en je hebt gesealde ruiten.
Ik heb nog geen regen gehad terwijl ik reed maar vanochtend gleed het condens zo van de ruiten af :eusa_dance:
Zoiets heeft mijn pa gehad op zijn vorige wagen. Werkte goed, totdat hij zijn ruitenwissers ging gebruiken. Toen was het snel weer van de ruiten af gesleten.
COPPEHER
Ik ben benieuwd hoe lang het blijft zitten, mocht het echt 20000KM zijn ga ik het ook maar eens proberen.
LQDI
LQDI
Jawel, maar rain-X is over het algemeen weg na een aantal weken
Citaat van: LQDI op 25-08-2011 10:39:05
Als ik met Rain-X op de voorruit op Talladega rondjes ga rijden en het is lekker droog weer dan blijft Rain-X ook 20.000 km zitten hoor ;)
