2.5 20v rijd veel te rijk , verbruik op lpg 1-6,5(opgelost)
Gestart door michel500, 12-02-2011 09:51:59
michel500
ik neem aan dat we een foutmelding verwachten, lmm defect oid ?
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
Als ie defect is, zal je geen verandering in het draaien van de motor waarnemen.
Gebeurt dat wél, krijg je inderdaad een foutmelding.
In dat geval zou ik dan niet de LMM, maar de lambdasonde vervangen.  ;)
michel500
vonochtend na het rijden wilde ik de actie uitvoeren.
maar net voordat ik op bestemming was ging lambda lampje branden, ook brandstof lampje LPG bijna op....
eerst storing uitgelezen  512  en gereset
de actie uitgevoerd.
als ik de lmm stekker eraf haal gaat de motor hoger stationair lopen 1200 t/min krijg ik code 121
geen 512 terug ....
wie oooh wie weet er meer
hiervoor
Dat de motor stationair hoger gaat draaien is normaal.
Foutcode 1-2-1 komt van deze actie.
Met de LMM is dus niks mis, de enige verdachte is dan nog de lambdasonde.
michel500
valt er aan de lamdasonde nog wat te meten of is het vervangen en kijken of het dan is opgelost ?
hiervoor
Meten is weten ja, maar dan moet je weten wat je meet.  ;D
Ik heb altijd begrepen dat het signaal moet pendelen, in minder dan één seconde.
Ben zelf ook geen held met stroom, vervangen is daarom bij mij dus de snellere optie.  ;)
michel500
@Ludo, na het LPG tanken de meldingen gereset nu blijven de meldingen weg, zou het met de verdamperdruk te maken kunnen hebben ?
is dat af te stellen ?
hiervoor
