Marters
Gestart door Luc, 13-02-2011 20:53:27
Luc
Toen ik twee dagen geleden even een inspectie onder mijn motorkap deed, vond ik een dood vogeltje onder de motorkap, althans, wat botjes, veren en wat verdroogde pezen.
Vanmiddag vond ik onder de motorkap van mijn vriendin's auto een oud stuk brood.
En aangezien de auto van de overbuurman al dagen moeilijk start (mitsubishi uit 1984) en telkens hortend, stotend en rokend de straat uit stuitert, heb ik gevraagd of ik even onder zijn kappie mocht neuzen, en jawel : 2 kabels aangevreten hier en daar happen uit de schutbord- en motorkapisolatie.
Lijkt me een veilige conclusie dat we hier met marters te maken hebben  :eusa_think:
Ik heb ooit eens bij een forumlid een toiletblokje aan de veerpootbrug zien hangen, en volgens diens zeggen zou dat marters op afstand houden. Werkt dat echt? En zijn er andere manieren om ze op afstand te houden, zonder ze dood te schieten?
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
antraciet
Gemeente bellen marters zijn beschermde dieren. ;) Dus mogen zij het probleem oplossen
Citaat van: Luc op 13-02-2011 20:53:27
Goede bekabeling en bougiekabels zonder visolie scheelt ook veel ..  ;)
reneetje
Deze had ik een tijdje geleden in de tuin rondstruinen...
Toiletblokje schijnt inderdaad te helpen
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Luc
Ikzelf heb magnecor bougiekabels, die ruiken nogal vissig... maar ik heb nog geen schade.
Overigens staat mijn auto vrijwel altijd in mn garage, maar die is wellicht niet geheel marterdicht.
Bij mijn weten hebben vooral Japanse auto's "lekkere" bougiekabels, toch?
Ultrasoon-verjagers heb ik eerlijk gezegd geen vertrouwen in, die zouden ook muizen en ander ongedierte buiten moeten houden, maar mijn ervaring is dat het niet werkt. Mijn zolder is pas muisvrij sinds ik de hele familie (levend) heb gevangen en in het bos tussen het Julianakanaal en de Maas weer heb uitgezet. Die ultrasoon-verjagers heb ik wel geprobeerd, maar daar reageerden die brutale beesten in het geheel niet op. Gewone vallen jatten ze de kaas uit, alleen met kooivallen kreeg ik ze te pakken. Blijkbaar zijn ze niet zo slim dat ze het kanaal overzwemmen, gelukkig.
En Gemeente Stein... kan ik een boek vol over schrijven, die krijgen iets simpels als een gemeentekalender in een envelop steken en die naar een adres versturen niet eens voor elkaar zonder dat je daar 6 (!) keer achter aan belt.
Luc
Das een steenmarter... de boommarter komt liever niet in bewoond gebied behalve als er heel veel begroeiing is, en die heeft een gele vlek rond zn keel ipv een witte.
Overigens liep mn vader zojuist even binnen, die heeft er achterom al een paar keer een gezien (woont hier schuin tegenover).
Wordt vervolgd, morgen ff toiletblokjes inslaan.
hathü
ulkeman
marters hielen toch niet van volvo? of heb ik dat mis...
afdeling dalfsen
antraciet
antraciet
Citaat van: ulkeman op 13-02-2011 21:19:43
nee andersom  ;)
hathü
Die hoogfrequentdingen en gemeenten werken inderdaad niet en sommige auto's hebben nu eenmaal "lekkerdere" kabels inderdaad. Bij de Mazda 6 van m'n zwager hadden ze de grote pluskabel doorgeknabbeld..
Je kunt een 'verkreukeld' stuk kippengaas onder de auto leggen, maar dat is niet praktisch want als je het vergeet zit het om de assen gedraaid. Het wc-blokje zou ook moeten helpen maar ik heb er zelf geen ervaring mee.
Het enige waar ik zelf succes mee heb geboekt is de bougiekabels in zo'n beschermhuls duwen, en dan letterlijk geen cm meer vrij laten.
tackle
kamfer schijnen ze ook niet lekker te vinden. Dat zit in ouderwetse mottenballen. Of is het motteballen?
