De V70 2.5D met R allure en een 850 2.5 20V
Gestart door Bas850, 13-02-2011 21:36:12
Citaat van: robin-850-92 op 24-03-2013 16:10:07
en dan het achterdiff waar de lagers nog wel eens stuk lopen..
Hoe uit zich dat en wat is dan de procedure om te repareren? Ik denk dat ik bij mijn XC70 hetzelfde heb namelijk ;)
robin-850-92
Het klinkt als een brommend geluid net als een wiellager, alleen vanuit het Diff. Je kunt het goed beluisteren als de auto op een brug staat, even omhoog doen met iemand erin zittend. DSTC uit zetten en dan ''rijden'' rond de 80/90 km/h is het goed hoorbaar.
Mocht hij dan geluid maken kun je het Diff demonteren en laten reviseren door een gespecialiseerd bedrijf. Of een nieuwe:) ( wel prijzig uiteraard.) Heb er zojuist nog eentje opgeschreven van een XC90 07' D5.
Het stomme is dat de mijne niet bromt, maar piept en trilt/rammelt.
Heb je tips qua revisie? Alle bedrijven die ik hier in de buurt gebeld heb, hebben nog nooit zo'n diff in handen gehad en willen dus ook geen prijs afgeven. Een nieuwe vind ik de auto niet meer waard. Als zatte Henkie morgen achterin klapt, krijg ik geen cent dagwaarde méér uitgekeerd omdat ik er net 3500 euro tegenaan gegooid heb.
Citaat van: robin-850-92 op 25-03-2013 14:58:06
Heb je nadere technische info over revisie etc ?
Bas850
Bas850
Zo mijn blogje terug gevonden. Na heel wat omzwervingen en andere Volvo's. Van v70n t5 naar xc90 v8 nu mijn wagenpark weer veranderd. Ik rij nu een XC60 t6 heerlijke reiswagen maar daarnaast de 940 omgeruild voor een V70 t5 uit 1998 op gas.
Leuke auto weer voor erbij, kids rijden er lekker mee rond.
Moet wel nog wat aan gebeuren.
Hij heeft de stickers er op zitten dus zal vast een bekende hier zijn, komt bij gebr Ditmar weg door de vorige eigenaar daar gekocht.
Bas850
Zo nieuwe thermostaat erin en temperatuur sensor, naaltje weer mooi op 15 uur. Tevens loopt hij ook lager stationair in toeren.
Ik had nog een oude tcv van ipd liggen en deze er ook ingezet, motor heeft veel meer vermogen loopt op naar 1.1 bar en wat nog veel beter hij schokt/bonkt niet meer bij vol gas door naar de volgende versnelling.
Verder een klein stukje siliconenslang in het schuim van de motorkap geschoven waardoor motorkap beter sluit en op snelweg ook niet meer beweegt.
