ECC blaast niet op voeten en voorruit!
Gestart door stefanhuijser, 16-02-2011 16:31:09
stefanhuijser
Beste roffelaars,
Bij mijn project auto (850 alter I 1994) blaast de ECC niet meer op de voorruit en de voeten.
Nu heb ik de ECC unit al vervangen voor een tweedehands van onze vrienden uit Obdam, maar helaas hetzelfde probleem.
Ivm volledig gedemonteerd dashboard kan ik OBD niet uitlezen, maar mijn vermoeden bestaat dat de motortjes kapot zijn.
Kan iemand mij vertellen waar welk motortje zit?
Degene rechts van de midden console aan de linker binnenkant van het dashboardkastje beweegt keurig, degene bij de kachelmotor ook.. Maar waar zit de rest??
Hoop dat jullie me kunnen helpen, alvast bedankt voor de informatie!
Groet Stefan
francois
er zit er ook nog een links van de kachel
grfr
risk
ik heb dit ook gehad bij mijn v70 ,waarschijnlijk zit niet het juiste stekkertje op de juiste motor,de 2 thv knie dus links achter je radio die motoren zitten vlak bij elkaar
Ronald21
het motortje langs dashboard kast bepaalt of je voet, ruit of 50/50 hebt
als het plastic busje/koppelingetje  kapot mocht zijn tussen motor en klep valt de klep altijd in de ruit positie
in de 50/50 positie , icm een zwakke ventilator zou je best wel eens niets kunnen voelen
maar ik zou zeggen kijk eens of de motoren bewegen
Precies en wil je op zeker spelen vervang je ze alle 5 ineens.  Als je er nu eentje vernieuwd sta je binnenkort weer te kijken en die motortjes kosten bijna niks, althans ik verkoop ze hier voor 10,-
stefanhuijser
welke van de twee is dan voor de ruit? De voorste of de achterste links in het kastje?
stefanhuijser
Dirk, aangezien ik in druten woon.. Kan ik ze niet gewoon bij jou halen dan? Ga ze vanavond nog even testen..
Ronald21
Citaat van: stefanhuijser op 17-02-2011 17:26:40
Volgens mij heb ik er nog maar eentje liggen :(
cas
had het eerst even goed uitgesloten  :eusa_think:  ik dacht mijn ecc te vervangen voor 1 uit een auto met 1,5 ton. Bleek het toch niet goed te doen.  Hetzelfde probleem wat jouw ecc vertoont. Dus zou de ecc nog niet helemaal uitsluiten tot je een zeker weten werkende eraan hebt gehangen.
Ik heb mn oude maar weer terug met verse lampjes  :eusa_angel:.
stefanhuijser
Het motortje links achter, boven het gaspedaal werkt niet goed meer en maakt niet lekker contact meer met het tandwieltje..
Heb morgen een date met een slopertje om het daar uit te trekken..
Meteen inderdaad maar even wat lampjes uit die sloper trekken zodat het paneel weer goed is..
Maar als ik nu het tandwiel met de hand beweeg heb ik weer lucht op de voorruit!
Hou jullie op de hoogte van het terugbouwen en zal even fotos maken..
Groet Stefan
Ronald21
Dat is de klep die de lucht via de roosters (naar voren)  laat stromen of anderzijds.
Met de huidige situatie krijg je dus alle lucht via de roosters, toch ?
stefanhuijser
Helemaal correct !
Om 7 uur een afspraak om een 850 leeg te strippen..
En net geparkeerd naast een blauwe v70R ... hmmz blijft nice... ;)
Maar dat even off-topic
Groet Stefan
stefanhuijser
Topic kan dicht, het werkt weer!
Regelklep was daadwerkelijk stuk, slopertje erin en blazen als een zonnetje..
Nu alleen nog uitvinden hoe lekker droog hij de lucht maakt.. ;)
Bedankt allemaal!
Groet Stefan
cas
goedzo!  :eusa_clap:
heb je topic even toegevoegd aan de troubleshouting in de sticky   ;)
