YoeriR zijn kachel en blower problematieken.... nieuw probleem!
Gestart door YoeriR, 28-02-2011 20:30:10
YoeriR
heej mensen,
mijn blower in mijn auto, doet het niet, stand 1,2,3 en 4 doen het niet :-\ :(
ik heb de zekeringen gechecked en die zijn nog heel, alle zekeringen zijn nog heel...
wat kan het allemaal zijn??? en hoe repareer ik dit???
ik ben niet technisch aan gelegd dus mocht er nog een "how to" op het forum staan, kunnen jullie mij linken????
ik moet nu met raam open rijden omdat anders mijn ruiten beslaan en dat is toch wel erg koud :P
greetz,
Yoeri
Kachelmotor of kachelweerstand defect.
YoeriR
waar zit dat? en hoe vind ik dat?
Bas850
Op het forum, met de zoekmachine  ;D ;D ;D
cas
bovenin topic airconditioning staat een HOW TO kachelmotor troubleshooting  ;D  even bestuderen en dan vind je wel antwoord op je vraag hoop ik.
YoeriR
ik heb trouwens geen climate control of airconditioning... dus gewoon een simpele verwarming en koeling
YoeriR
ik heb gekeken naar de how to alleen kom ik er niet echt uit wat het noou is en hoe ik het kan vinden
YoeriR
met name dat hoe ik het kan vinden... vind ik wel handig ;) :P waar zit bijvoorbeeld je kachel weerstand ;)
en hoe weet ik of die kapot is en niet mijn kachelmotor
cas
Citaat van: YoeriR op 28-02-2011 21:00:34
Weet je zeker dat je het topic wel hebt gelezen?  ???
Citaat van: cas op 28-02-2011 20:48:29
Citaat van: YoeriR op 28-02-2011 20:49:21
YoeriR
Hij is gefixed! Het relais is vervangen en nu doet ie t weer^^
YoeriR
Later weer dit probleem gekregen en in de zomer kreeg ik het toch best warm, heb mn dashboardkastje eruit gehaald en een flessendop er tussen gezet, werkt weer als een tiet.
Ander probleem nu: mn knop voor de warmte regulatie, bestuurderszijde, zit vast. Knop eruit halen en aan het witte dingetje proberen te draaien werkt ook niet...
Hulp?
Wat heb je juist gedaan met dat dashboardkastje? Waar heb je een flessendop tussen gestoken?
YoeriR
Het geen waar ik mn spullen in leg eruit gehaald zodat ik bij de kachel motor en weerstand kon, de dop heb ik achter het contactje gezet.
YoeriR
Ideeën om te zorgen dat mn knoppen t weer normaal doen?
