Olielekkage
Gestart door FRANQ, 02-03-2011 09:15:25
Dit is de krukaskeering en die is er echt uit.
FRANQ
Is dat een beetje zelf te doen?
Ik heb de koppeling van een ford sierra wel eens vervangen op straat.
Hierbij heel de bak eronderuit gehaald.
Met een voorwielaangedreven auto lijkt me dit veel moeilijker.
Zijn er forumleden die dit soort klussen doen? (heb zelf eigenlijk, helaas, niet veel tijd voor dit soort klussen)
En vervang direct je carterventilatie, voor zover dat nog niet gebeurd is. Lekke krusaskering is vaak hierop terug te voeren. Zit de ventilatie verstopt, dan kun je met een paar honderd kilometer opnieuw beginnen waarschijnlijk. Is genoeg te vinden hierover op dit forum. Plenty zelfs.
dennis850estate
Citaat van: michel500 op 02-03-2011 12:03:45
Citaat van: thuur op 02-03-2011 11:10:58
Ik vrees voor de krukaskeerring. De olie bovenop komt gewoon door de rijwind, maar lijkt meer op vettigheid van een losknie-tje onder de gasklep of vlamdoverhuisje van een auto met te veel carterdruk.
De koppeling kan niet gaan slippen van een lekkende krukaskeerring, de olie moet dan "om" het vliegwiel heen en weer terug naar de koppelingsplaat. Erg knap als dat gebeurt.
Gr :-\
beste Thuur,
Als er zoveel liters olie lekken  wat via het vliegwiel tegen het huis aanslingert dan word het toch een olieboel waarbij de koppling ook vanzelf nat wordt (of schermt de drukgroep dat af ?)
Ik heb deze ervaring nl bij VW motoren ( zelf nog geen Volvo uitelkaar gehad !
de meeste olie loopt via achterkant motorblok naar beneden en komt deels op het vliegwiel. Ik heb ze gezien waarbij het olieverbruik een halve liter per week was en de koppeling gewoon droog bleef.
michel500
Franq, is het al duidelijk waaar de olie vandaan komt ?
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
FRANQ
Ja het is de krukas olie keering.
Dennis gaat het repareren. Wacht nog op een datum wanneer ik de auto mag brengen.
Erachteraan gaat meteen de V70 om dezelfde behandeling te ondergaan (preventief)
FRANQ
#22
En hij is weer terug!
De kering, carter-ventilatie en koppeling (+drukgroep etc) is vervangen.
Dat bleek ook wel nodig te zijn.
Hij rijd voor mijn gevoel nu ook een stuk soepeler, en misschien ligt het aan het weer maar het verbruik is afgenomen.
Dit heeft denk ik met de carter ontluchting te maken??
Jammer dat ik geen tijd had om zelf mijn auto te halen en te brengen.
Dennis,  bedankt! :eusa_clap:
Mvg
Frank
