welk lampje in automaatselector
Gestart door volvorama, 04-03-2011 08:26:02
volvorama
Het lampje van de automaatselector (mooi woord) is kapot en moet vervangen worden. Nu heb ik hier al gelezen dat ik dan een middag vrij moet nemen want de hele middenconsole moet eruit. Het zou mooi zijn als ik dan gelijk een nieuw lampje kon monteren. Heeft iemand hier ervaring mee en kan die mij vertellen wat voor lampje erin moet?
Alvast bedankt.
hathü
Lampje halen bij de Dealer. Bij een V70 hoeft niet de gehele console er uit, 2 schroefjes loshalen in het bakje onder de handrem, de boel met gepast geweld iets naar achter wrikken, iets omhoog trekken zodat je iets ruimte hebt, en met dunne/lange vingers onder de console en desnoods met een punttang lampje eruit trekken, nw lampje er in pulken en klaar. Ik heb het destijds in een kwartiertje gedaan.
Er staat bij de zoekfunktie ergens een beschrijving. Succes
volvorama
