bovendek dashboard demonteren
Gestart door wouter.70, 05-03-2011 15:29:45
wouter.70
We zijn bezig om het boven dek van het dashboard te demonteren maar hij blijft op 1 plek vast zitten
we hebben alle schroeven los geschroefd
dus wat kan r nu nog vast zitten
hebben jullie een idee?
Ook de schroeven onder de tweeterkapjes?
Gr :D
Rob850turbo
schroefje naast hoge tonen luidspreker?
schroefjes voor de km teller en in ventilatie openingen
Waar ong. blijft 't dashboard vastzitten?
Er zijn nl verschillende punten waar je overheen kunt kijken :eusa_whistle:
Rob en Thuur noemden er al een paar, maar heb je bijv. een passagiers-airbag want die moet nl ook los worden gemaakt (vergeet de accupool niet ;))
Heb je de foto-reportage van Mehn gebruikt, over het verwisselen van dashboardlampjes enz (heb al gezocht maar kon de link niet vinden)
T5turbo
wouter.70
We hebben alle 11 schroeven los maar het dashbord blijft echt enorm vast zitten rechts van het middenrooster. Hij lijkt bij de airbag te hangen. Zeker in het bochtige stuk daar zit hij onnoemelijk vast en beweegt eigenlijk niet mee.
T5turbo
Haal wel even de accupolen los en zet je lichten daarna aan.
Voor de zekerheid.   :eusa_boohoo:
Dan pas de airbag eruit halen.
wouter.70
Oja... Welke lampjes hebben we nodig voor de klokkengallerij? Dan kunnen we die vast halen :-)
wouter.70
Citaat van: henry classic v70 op 05-03-2011 15:57:33
Heb je de airbag eruit dan?
konden we in het haynes boek niet zo 123 vinden... Zijn dat die 3boutjes die er onder  zitten.. 2 boutjes.. 1 tapeind?
T5turbo
Achter de klokken zijn het 12 Volt, 3 Watt lampjes.Let op, geen 5 Watt. (4 maal)
Controlelampjes, boardcomputer,knipperlichten enz zijn 1,2W
Volvo nummers:
942571 (3 Watt)
966326 (1,2 Watt)
Citaat van: wouter.70 op 05-03-2011 16:09:27
Zo uit 't hoofd denk ik het wel, 2 of 3 boutjes (of ben je er al 1 kwijt.... :evil:)
Rob weet dat wel zo uit z'n hoofd; hij heeft die dash's er vaker uit gehad dan ik ;)
Rob850turbo
#13
Airbag heeft 4 bouten!
allemaal op een rij en duidelijk zichtbaar van links naar rechts
ulkeman
Citaat van: Rob850turbo op 05-03-2011 18:58:26
idd en een stekkertje.
wel de accupolen er af he ( is meerdere malen gezegt :P )
afdeling dalfsen
