850 met abs storing 4-4-4
Gestart door crazyrip, 09-03-2011 20:55:59
crazyrip
Heb een 850 met brandend abs lamp, forum nagekeken hier en heb div stekkers schoongemaakt. Betreft een 850 uit 94 met een aluminium abs moduul.
Ook de stekkers van het brede relais gecontroleerd.
Heb dus code 4-4-4 er in, kan deze wissen zodat 1-1-1 er in komt. Maar na het aan en uit zetten van contact weer 4-4-4. Moet misschien eerst een stuk rijden voordat het lampje uitgaat??
Alvast bedankt voor het medenken.
relaisvoetjes schoonmaken of het relais is stuk. Er komt geen stroom op het abs blok.
crazyrip
Bedoel je daarmee dat grote brede relais naast het moduul die de pomp aanstuurt??
Deze contacten zijn schoon.
Kan het relais ook open?/
Yep, het relais zit tussen de abs controler en bobine zeg maar tegen de controler aan.
crazyrip
#4
Nee komt inderdaad geen spanning op abs blok, ook niet op pootje 33, wat wel zou moeten. Zal dan het relais defect zijn?
Spanning aanwezig op pootje 4,3 en 15.
Moet het relais ook klikken bij aanzetten contact??
Of moet het moduul een spanning geven op pootje 33?? deze is nu een massa bij mij.
Misschien zie ik een zekering over het hoofd, de zekeringen bij de kast bij de voorruit zijn goed.
crazyrip
Probleem is opgelost, module was defect. Pootje 34 werd geen massa bij aanzetten contact. Hierdoor kwam er geen spanning op pootje 33 richting kleppenblok.
Module vervangen probleem weg.
