Kunststof voorbumper vervangen
Gestart door Peter360, 15-03-2011 22:43:26
Lampje
Nee, dit kan je echt zelf. Er zitten plastic haakjes in het bovendek, waarmee het vastgehaakt zit.
Die van mij heb ik zelf losgedraaid op de sloop. Maar op de brug is makkelijker.
Peter360
Kun je iets specifieker zijn? moet ik eerst de motorkap openmaken? waar zitten de haakjes
Je moet eerst de popnagels uit de wielschermen verwijderen.
Doe dat met een kniptang , met een boor maak je grote gaten...
Het onderdeel van de bumper (de mantel in kleur) zit inderdaad met een soort haakje geklikt, aan de bovenkant van de mantel.
Even met een platte schroevendraaier zoeken waar ze precies zitten, en met beleid los maken.
Ga niet lopen trekken aan de mantel, het scheurt sneller dan je denkt.
Als de mantel eraf is, zie je vanzelf de bouten zitten waarmee het bovendek vast zit.
Net bovendek heb ik nog wel voor je denk ik. ;D
Citaat van: Peter360 op 16-03-2011 17:48:10
Nu mijn vraag, hoe monteer je zo'n ding? of moet ik dit aan de dealer overlaten?
Citaat van: Ludo op 16-03-2011 18:48:35
Zie het als een uitdaging Peter,ook al is dat misschien moeizaam of iets dergelijks.
En als het dan gelukt is,lekker van genieten dat je het zelf hebt gedaan. ;)
Oh ja,totale R bumper van de dealer kost om en de bij 450 euro.
ulkeman
het loshalen valt echt wel mee is prima te doen.
kan ook zonder brug.
tis alleen wat meer werk.
je hebt pb terug ;)
afdeling dalfsen
