afstellen handrem AWD na vervangen remschoentjes
Gestart door Gompiev70xc, 15-03-2011 06:41:18
Gompiev70xc
eerder ietwat onduidelijk onder een ander onderwerp gezet, daarom nu en nieuw topic:
elianmars schreef in een ander draadje: "Als je het wieltje draait, klemmen de schoenen op een gegeven moment vast, zodat je de schijf/naaf niet meer kunt draaien.
Dan het wieltje twee slagen terug draaien.
Nu kijken of je de schijf/naaf nog kunt draaien als je de handremhendel omhoog trekt.
Zoja, iets strakker afstellen, zonee, afstelling is goed."
Nou vraag ik me af hoe ik bij een AWD kan voelen dat de remschoentjes aanlopen: ik krijg dat achterwiel nl sowieso niet in beweging, en weet dan niet wanneer er vrijloop is of wanneer de remschoentjes aangrijpen!
wie heeft er een tip
Ook bij een AWD kun je het wiel gewoon draaien, gewoon beide achterwielen los van de grond en klaar :)
Gompiev70xc
Klopt!
heb nog wel ff zitten pielen omdat bij een AWD (blijkt) het stelwieltje niet op "12 uur" zit, maar op "7 uur".
