dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
Citaat van: dielie850 op 03-12-2012 22:24:05
Citaat van: Dirk342 op 03-12-2012 21:45:10
Mooi zo Jeroen  :eusa_clap: :eusa_clap:
We hebben alleen nog een technische vraag aan jou maar die zal Wie je wel stellen die kan dat wat beter uitleggen ;)
Heb 'm net gesproken )15 minuten geleden) maar er niets over gehoord dus vertel maar zou ik zeggen ;D
dielie850
Citaat van: Dirk342 op 03-12-2012 23:03:16
Oke ga het proberen ;D
we krijgen de auto niet aan hij draait rond maar geen vonk.
Ik heb het complete gebeuren al vervangen maar nog steeds niks.
Nou dacht Wieb dat het misschien de massakabel van de ECU kan zijn.
Maar hoe controleer je dat en welke kabel is dat en van waar naar waar loopt ie?
Heb ik dat goed omschreven? :D
ramonmartin
Citaat van: dielie850 op 03-12-2012 21:27:03
17 december gaat het dan eindelijk gebeuren :eusa_dance:
Dan gaan de witte en de zwarte sloper naar binnen en komt de witte als T-5 weer naar buiten ;D
Als ik dan thuis ben, zal ik ook eens de straat oversteken en komen kijken. :)
Als het de massakabels van de ECU mochten zijn, die zitten boven je startmotor, in 2 bouten.  Een stel zwarte en een stel bruine kabels.  Deze kun je gewoon laten zitten maar tel wel even het aantal kabeltjes.  Maak nu evenveel stukken snoer als dat er kabeltjes zijn rechtstreeks vanaf de - van de accu en leid deze (makkelijkste weg) boven je radiateur zo naar je ECU bak toe.
Haal de hele bak uit elkaar en de voetjes los.  je ziet nu de straks getelde dikke zwarte en bruine kabels weer uitkomen.  Soldeer hierop netjes met krimpkous de zojuist getrokken massakabels van je accu op.  Zooitje weer dichtbouwen en rijden met de geit.
Kleine tip, probeer eerst een goed werkend ECU en als die ook niet wilt, pas dan aan de massa gaan denken....
Edit: typo's
ramonmartin
Als je nog een ecu zoekt om te testen geef je maar een gil. ;)
dielie850
Citaat van: Dirk342 op 03-12-2012 23:37:54
Edit: typo's
Wat een super uitleg!! Heel erg bedankt Dirk :eusa_clap:
Ga er zaterdag meteen naar kijken ;)
dielie850
Citaat van: ramonmartin op 03-12-2012 23:41:25
Oke bedankt ;)
Ik laat je nog even wat weten :D
dielie850
Nog 2 dagen dan gaat het gebeuren :eusa_dance:
morgen of zondag al de voorbereidingen treffen zoals de autos al binnen zetten en een op de brug.
Ik moet wel nog even naar de ECU kijken van de T-5 dat maken we eerst in orde en dan kan het beginnen ;D
maruska
jaaaaaa, de grote ombouw !
T-5R
dielie850
Citaat van: maruska op 14-12-2012 23:05:58
Yep kijk er echt naar uit :D
Ook om het andere blok versterkt op te bouwen ;D
dielie850
Nou de T-5 loopt weer ;D
Het lag dus aan de ECU heb er een andere in gezet en het was meteen starten lopen :eusa_dance:
Gelukkig maar dan hoef ik niet aan de kabelboom te gaan solderen.
Morgen om 9 uur gaat het dan eindelijk gebeuren :eusa_dance:
Dat noem jij morgen dus werken ???
Waar ga je het doen? Ik neem aan dat je ook gelijk de T-5 uitlaat passend moet maken op jouw dubbele piep hè?
Succes!!
grijzev70tdi
dielie850
Citaat van: )()()sT op 16-12-2012 17:58:33
Succes!!
Haha Joost eigenlijk niet dat noem ik hobbyen om je vakantietijd door te komen ;)
Maar natuurlijk word dat passend gemaakt die hoort eronder he ;D
Succes er maar mee, doe die Wiebke de groeten van mij ;D
