Interessepeiling: 320mm brackets
Gestart door Taranis, 04-04-2011 13:35:02
maartendeb
#121
Citaat van: BenB op 17-09-2012 23:48:24
Dus die klauwen zijn nog wel te krijgen voor die 320mm HP set? Iemand onderdeelnummer..kan ik vast zoeken!
Sander had hiervan al een keer de ATE onderdeelnummers opgesnord:
Citaat van: Sbv op 05-04-2011 13:03:40
ATE nummer
11.3571-8521.2  links
11.3571-8522.2  rechts
Dit moet nog verder uitgezocht worden, maar het lijkt er wel heel erg op.
Op mijn 320 klauwen stond een heel mooi Audi logo en een Volvo logo
Citaat van: Taranis op 05-04-2011 13:10:54
http://www.teilesuche24.de/ate/bremssattel-11357185222?c=&at=15805
Tadaaaa ;D
191,40 euro per stuk ipv 468 euro per stuk :)
De ATE nummers vertalen naar oa:
VAG - 8E0 615 123A
VAG - 8D0 615 123B
TRW - BHX186
TRW - BHX186E
Als ik die invul op dezelfde site, genoeg keuze in ieder geval :)
http://www.teilesuche24.de/search?q=8E0+615+123A&at=15805
Ooooh wat zou het mooi zijn als dit lukt :eusa_drool: Mocht er bracket transport plaats moeten vinden sbv <-> zuid, ik bied me aan :)
Martijn_B
Alsnog best prijzig tov mijn set met grotere klauwen?
Citaat van: Martijn_B op 18-09-2012 12:32:53
Klopt, maar je hoeft dan geen schijven op te boren
zuid
Heeft iemand al fotos van een complete montage, of ben ik gewoon slecht qua montage...?
Als ik die foto bekijkt is dit de remtang van een klauw...
Dat zal een leuk projectje zijn om die te maken.
Of gaat het voor deze remtang een bracket maken?
Wat voor specs hebben de klauwen die jullie voor de 320mm set gebruiken?
Het is een foto van de remtang die niet meer beschikbaar is. Deze zou dan ook eigenlijk in zijn geheel nagemaakt moeten worden
zuid
Dit wordt een serieus klusje.
En ook redelijk bekostelijk.
Het is wel mogelijk, alleen is er al bekeken als er een andere klauw mogelijk is.
Welke wel verkrijgbaar is nieuw/sloper...?
Zijn er eventueel al andere klauwen gebruikt voor remupgrade?
zuid
Ik heb me wat verdiept in de remupgrade van jullie.
Zoals ik begrijp, gebruiken jullie schijven van een andere volvo.
En een andere klauw, waar vroeger een remtang voor leverbaar was.
Begrijp ik goed dst deze klauw maar 1 zuiger heeft...?
Ook kwam ik tegen dat mensen wouden proberen om alfa 166 v6 of 156 gta klauwen te monteren (4 zuigers)n.
Alleen zal dit mogelijk zijn met spacers.
Zelf had ik de 156 gta klauw gemonteerd met een 305 mm schijf op een fiat punto gt daar had ik allee aan beide zijden 10 mm spacers.
Ik zie het niet als een moeilijke job om 1 van de alfa klauw te monteren.
Zelf heb ik nog een set 156 gta klauw liggen.
Persoonlijk krijgen ik het wel passend op een 320 mm schijf bij kan alleen ben ik bang dat niet de gehele schijf gebruikt kan worden.
Dus dan zal je toch naar een 305 mm schijf moeten gaan, alleen weet ik niet als die er is voor een volvo die past op een 850.
Eventueel kan ik ook nieuwe gaten in de schijf maken als dat dan npdig is.
Hoop dat jullie hier wat over hebben toe te voegen.
Het is inderdaad een 1 zuiger remtang.
Volvo heeft deze als performance set verkocht en bestond uit de afgebeelde remtang met een klauw die ook bij Audi is gebruikt.
De remtang / bracket wordt al een aantal jaren niet meer geleverd, maar de klauwen zijn (omdat het Audi is) gewoon leverbaar. De schijven die bij deze set behoorden zijn nog wel leverbaar, maar een voordelige oplossing is een S80 remschijf; deze heeft dezelfde afmetingen.
Martijn_B
Wel een goed idee van Zuid zou een veel voorkomende Brembo tang op 302mm schijven van Volvo te krijgen, met minimaal gebruik van spacers?
zuid
Oke...
Dan stel ik toch echt voor om een remupgrade set met een brembo klauw te maken.
Misschien heb je dan wel een kleinere diameter schijf, dus mindwr oppervlakte.
Maar je hebt wel een grotere remdruk door de 4 zuigerige remklauw.
Ik had op de fiat punto gt:
Fiat Coupe 2.0 20v tutbo schijven (305mm schijf)
Alfa romeo 156 GTA voor mei 2003 remklauw
Carbone lorraine rc5+ remblokken
Mijn broer rijdt op zijn 146 1.8 t-spark martini racer met:
Fiat coupe 2.0 20v turbo schijven (305mm schijven)
Alfa romeo 166 v6 remklauw
Carbone lorraine rc6+ remblokken
Die van de 166 zijn wat groter waardoor je meer rem oppervlakte hebt op de schijf.
Nu even voor mezelf om makkelijk en zelf een set proef te maken:
Waar kun je gemakkelijk aan een 302mm schijf komen (om te lenen)
Of op welke volvo zijn deze schijven geplaatst?
Of stelt iemand zich beschikbaar voor het tekenen?
BenB
Ok, als die remtangen van High Performance set te.lastig en duur worden zou ik daarna gaan voor de 320mm Focus ST/C70 2010/V50T5AWD set die Martijn_B ook heeft. Kan je originele brackets pakken en aanpassen. Enkel moet de remschijf uitgeboord worden. Of hij moet passend gemaakt worden voor een andere schijf??? Deze past sowieso zonder spacers achter 17inch velgen. De klauwen etc zijn ook gewoon te krijgen!
Gr. Ben
zuid
Ik ga toch wat proberen op me eigen 850 met een 302 schijf en brembo klauw.
Waar kan ik een 302mm schijf vinden, of heeft iemand 1 op de plank liggen, welke tijdelijk geleend kan worden??
zuid
Ik sta open voor alle opties voor brackets.
Alleen het mooiste is dat eventueel een bekende set overgemaakt wordt als.daar iemand voor open staat.
Ook kan ik gaan kijken als er op de stamdaard schijf een 4 zuiger remklauw op komt.
Als iemand aangeeft waar de meeste vraag naar is kunnen we dit in gang zetten.
triton
Ik heb hier nog wel 2 schijven 302 liggen die je kunt gebruiken.
En brembo 4 pots op een 302 schijf lijkt mij een mooie upgrade.
Laat maar wat weten
Professioneel raddraaier
