Autoradio aansluiten
Gestart door Amitri, 07-04-2011 15:27:12
Amitri
Weet iemand welke kleur draad waar aangesloten moet worden op de autoradio?
Heb het vandaag geprobeerd, ik heb stroom want de radio gaat aan maar geeft het woord failure in het display, de antenne komt ook omhoog. Het begin is er dus, ik heb alleen geen geluid.
Ik heb de volgende draden in de auto.
2x zwart, dik
1x zwart dun
2x rood
2x zwart/rood
1x blauw
1x blauw/wit
1x geel/wit
1x rood/wit
1x geel/grijs
1x grijs
1x roze
Alvast bedankt.
V70 classic
Zaten er geen stekkers aan dan  :eusa_think: .
Tenminste die org kabelboompjes zijn overal te koop.
SK6 met de puzzel
Amitri
Ja zat wel een stekker aan maar die paste niet in de radio.
Bas850
Zijn toch verloopstukjes voor.
V70 classic
Citaat van: Bas850 op 07-04-2011 17:10:17
Bedoel ik.
Voor een tientje ben je de man.
Alles org en werkend  :eusa_whistle: .
Maar laat me raden...............................k..n..i..p..t..a..n..g  :eusa_boohoo: .
grts Ronald
NinaPaul
multimeter en meten zou ik zeggen. een andere oplossing is er niet.
(er vanuitgaande dat je ze zelf niet heb afgeknipt en er geen radio gemonteerd zat.)
check het aantal speakers, elke box met ohm-meter. (minimaal 4 draden (2 speakers) 2keer plus 2 keer min)
contact uit, 12v aansluiting = constante plus (30)
met contact aan en uit = geschakelde plus (15)
min met ohm meter = massa (31)
dan nog
-antenne uit
-dimmer draad (licht shakelaar/verduistering)
-etc
veel plezier
-Gottfried Leibniz
Richard V70
terug bouwen naar origineel en een verloopkabeltje gebruiken
