Aluminium IC buizen?
Gestart door vanderputtens, 08-04-2011 23:41:34
mr-officer
Citaat van: MVeldhuis op 08-07-2011 08:27:04
Waarschijnlijk heb je op maat gezaagde ic buis? Je zou er een klein randje op kunnen tiglassen waar de slangklem niet overheen kan schuiven, dan knallen je slangen er echt niet meer af.
Klopt. Ik was al op zoek naar alu-buizen die dat randje standaard hebben.
Nu eerst maar even het benzineprobleem zien op te lossen en dan gaan we weer knallen.
Maar als iemand anders ook ervaring heeft met grotere diameter buizen, dan hoor ik het graag.
cas
dus Jelle, met een grotere IC  ( die ik toevallig heb liggen)  Zou je wel degelijk de diameter iets kunnen aanpassen?
zoals ik al zei, dat was mijn gedachte...  ;D
Mr, heb je al foto's  ;D  ?
MarkoC70T5
Ik ben dus ook bezig om alle IC buizen te vervangen door 2.5inch en 3inch buizen.  Dit te samen met een FMIC.
Je kan een hand walsje kopen die kragen op een buis kan zetten of de slangen klemmen kopen die ik in mij topic heb staan. die las je op je buizen ipv met silicone slang.  Maar denk dat een wals goedkoper is.
Mijn idee is om te beginnen met een 3inch buis van af het lucht filter naar de turbo.
Dan van uit de turbo naar de intercooler (FMIC) 2.5inch buis. Van uit de intercooler ga ik dan terug naar 3inch  naar de gasklep toe die ook 3inch is.
Wat je veel bij nieuwe rally autos en andere turbo aan gedreven race wagens ziet is dat de laaste buis voor de gasklep vaak nog extra dik is soms wel 4+ inch. Denk dat ze dat gebruiken als opslag kamer voor lucht als de gasklep dicht is.
Going broke in style.
mr-officer
#18
Citaat van: cas op 08-07-2011 09:21:01
Eentje van de opbouw in de testfase...ondertussen heb ik minstens 1 siliconen koppelstuk minder en zit de buis iets lager...
jrkalf
Maar Ve, gebruik je nu de standaard intercooler, of heb je een grotere intercooler?
Zoals je aangeeft is je turbogat nu groter geworden. Lijkt dit dus te komen omdat de IC buis langer nodig heeft om op druk te komen alvorens de Turbo helemaal los kan gaan?
shRek is verkocht!
mr-officer
Citaat van: jrkalf op 08-07-2011 10:03:46
Ik heb inderdaad nog een standaard intercooler. En ik denk ook dat de buis eerst gevuld moet worden om druk te leveren, waardoor het turbo-gat nu iets groter is geworden. Het is ook niet zo dat ik er hard mee blaas, maar het geluid is echt super!! Al helemaal in combinatie met mijn openluchtfilter...:)
michiel
Citaat van: MarkoC70T5 op 08-07-2011 09:29:50
Zou dit niet te maken kunnen hebben met de relatie stroomsnelheid - luchtdruk? Als in: bij hoge stroomsnelheid is de druk lager, bij stilstaande lucht is de druk hoger?
Turbo-Geek
Citaat van: michiel op 08-07-2011 13:33:16
Helemaal juist !
Na de turbo smaller (druk verhogend) en na de intercooler juist breder. Zeker bij een lang buizen traject is dit aan te raden.
MarkoC70T5
Citaat van: Turbo-Geek op 08-07-2011 15:06:09
Helemaal juist !
Dan zit ik toch goed met mijn ideeen.
Turbo-Geek
Welliswaar geen volvo maar wel een mooi voorbeeld:
Je ziet duidelijk dat (links) vanaf de turbo het smaller is dan het traject van NA de FMIC naar de gasklep toe.
Moge duidelijk zijn dat het verschil niet dramatisch is (bijv. 1" vs 4") maar verschil is er zeker.
MarkoC70T5
Zo iets had ik toen voor het eerst gezien bij een Rally auto
Echt een soort van kamer gemaakt voor de gasklep.
Jaren geleden eens met de man van Limpex-sport gesproken en die weet ook een boel van
buizen versmalling,luchtversnelling en dergelijke.
jrkalf
Helemaal juist !
TG is terug na een ruim jaar inactiviteit!?! ;D
Welkom terug.
shRek is verkocht!
Inactief? Dacht het niet  ;D
jrkalf
Citaat van: Laserblue op 08-07-2011 16:06:51
*offtopic* TG heeft vandaag gepost en de posts daarvoor dateren van 14-06-2010.
Of was het een foutje om weer onder TG aangelogd te zijn en moest hij onder z'n andere account verder werken?
*/offtopic*
anyway, het idee achter de buizen kan ik begrijpen.. echter de dikkere buis nog niet helemaal...
De turbo zuigt lucht aan om in het systeem te gaan gooien, waarom zou je de buis naar de turbo groter willen maken. Gaat dit puur op het volume aan lucht wat de turbo moet aanzuigen, of komt hier ook nog de druk van de aangevoerde lucht bij kijken?
Met andere woorden, bouwt de turbo de luchtdruk op of wordt de lucht op druk aangeleverd vanuit de intercooler?
In het eerste geval kan ik begrijpen dat je een rioolbuis naar de turbo wil hebben om zodoende zo veel mogelijk aan te zuigen in volume. In het laatste geval juist niet omdat de IC dan niet voldoende lucht aan kan leveren.
shRek is verkocht!
