klepgeleider??
Gestart door osie, 12-04-2011 19:23:28
osie
Hallo allen
Ik heb een kleine vraag.
Ik heb een v70 b5234t3 motor in mijn 850 zitten
En de motor maakt een bij geluid en het klinkt naar een losse klepgeleider.
nu ga ik de kop er wel afhalen om de cilinderkop te gaan controleren en alle geleiders worden vervangen.
maar nu wilde ik mij eerst af vragen heeft een v70 bouwjaar 2001 vaste stoters wel klepgeleiders??
en komt het iemand bekend voor dat dit kan.
Als ik de volvo start hoor je af en toe een tik. hoe warmer de motor dan is de tik vaker
motor rookt niet wat ik kon zien loopt normaal stationair??
Wie kan mij anwoord geven of zoon motor ook klepgeiders heeft??
En of deze wel eens willen los gaan bij dit type motor???
mvg peter
Had je laatst geen klepstoter-problemen? Klinkt het niet als een lege (vuile) stoter?
Gr ???
osie
een lege vuile stoter...
bij vaste stoters kan dat ???
in iedergeval gaan de kop eraf.
nog deze week.
voor de zekerheid heb ik een tweede kop geregeld.
maar het klinkt naar een klepgeleider
koude start heel af en toe een tik (wat niet fris klinkt) net of er een knikker in zit.
iets warmer tik de motor vaker.
ik had de inlaat en de uitlaat kleppen afgesteld met verschillende maten kleppenstoters.
en ik heb er 1800km mee gereden om de motor in te lopen nu twee week verder dit geluid.
Bij vaste stoters heb je geen hydrostoters nee. Ik dacht dat je die toch had gemonteerd, al die losse topics kan ik helaas ook niet onthouden..
Gr :-[
osie
geeft niet thuur .bedankt voor je reactie. ;)
osie
Hallo
Voor de mensen die ee kijken
http://img191.imageshack.us/i/i8i.mp4/
Hier is een filmpje met het geluid.
komt iemand dit bekend voor??
mvg peter
snix
Je bedoelt dat lage schrapende prut geluid wat er steeds onregelmatig tussen door komt en behoorlijk heftig werd toen je gas gaf??
osie
Citaat van: snix op 14-04-2011 00:40:40
ja onregelmatig klopt het is net of er een knikker zich heel af en toe verplaatst.. niet eens met het toerental mee.
de motor loopt wel gewoon perfect..
en hoe warmer de motor hoe meer klok klok ...
mvg peter
