ECU met bc overzetten ?????
Gestart door fredtref, 13-04-2011 20:23:19
fredtref
Vraagje ik heb een V70 TDI uit 98, kan ik een computer uit een 850 TDI met boordcomputer functie zo over plaatsen en heb ik dan na het plaatsen van een bedieningsknop ook de bc functie ?
Volgens mij hebben beide dezelfde ECU en ook de BC (ziet) er gelijk uit. Is de bak ook het zelfde? Of zit die logica niet gekoppeld aan de ECU?
Ewøut
Citaat van: fredtref op 13-04-2011 20:23:19
Welke "computer"?
Gr ???
fredtref
Citaat van: thuur op 13-04-2011 22:23:03
Welke "computer"?
Gr ???
De ECU bedoelde ik, nu heb ik cruise control maar geen boordcomputer.
Groet,  Fred
De cruisecontrol zit toch bij de oudere types buiten de ecu?
Tenminste, als je een cc hebt op vacuüm net als de 850.
Citaat van: fredtref op 14-04-2011 04:44:04
Welke "computer"?
Gr ???
Groet,  Fred
De "boardcomputer" functie zit in het tellerhuis van een V70 als een software instelling. Bij een 850 is het een losse module die onderin het tellerhuis geschroeft zit.
Met de ECU heeft dit dus niets van doen.
Omzetten lijkt me redelijk zinloos, je wisselt een betrouwbare elektronische tellerklok in voor een mechanisch exemplaar met een zwak punt (hebt beruchte tandwieltje).
Als je het echt wilt, kan het wel.
fredtref
Kijk nu wordt het me duidelijk, niet doen dus, ik dacht dat de boordcomputer functie (die ik nu niet heb) in de ECU zat, dus heel simpel gedacht had ik het idee, een andere ECU en een info knop plaatsen en daar heb ik ook de bc functie, zonder dat ik langs de dealert hoef voor die dure software.
Bedankt voor de antwoorden.
