Wat zegt deze NAP pas???
Gestart door Miesjel, 14-04-2011 11:40:49
Miesjel
Wee tergens een mooie T% te staan waar ik mijn oog op heb laten vallen. Is wel ingevoerd. Italie?
Nu heb ik naar de km stand gevraagd en kreeg via de mail de uitdraai. De pas is wel geldig, maar er is ergens iets fout gegaan bij de registratie, maar dat schijnt te zijn opgelost. (2008)
Wat denken jullie? Heeft wel erg veel stilgestaan of niet?
Nationale Autopas goedgekeurd
Kilometerstand opgeslagen door NAP.
Melding NAP: Kilometerstand akkoord
Trendbreuk:JA
Transactiecode NAP: F00
Datum registratie: 13-04-2011
EPas aangevraagd:ja
EPas e-mailadres:
Voertuig
Kenteken: 64-NJ-SF
Afgelezen kilometerstand: 185467
Merk:VOLVO
Model type:850 2.0 T-5
Datum deel 1: 14-10-2003
Bouwjaar: 1994
APK vervaldatum:10-02-2012
Kilometer registraties (aantal: 10)
Kilometerstand: 185467
Datum:13-04-2011
21-03-2011
185467
03-02-2011
185467
27-01-2010
185467
10-02-2009
179480
01-02-2008
37611
22-08-2006
170397
14-12-2005
167106
15-12-2004
153110
EVV
Deze NAP pas zegt na
Citeer
al helemaal niets meer.
Justin-850
De NAP is geldig, maar zegt inderdaad niet zoveel. Wat is er bijvoorbeeld voor 2004 gebeurd. Is de auto in Italië misschien al teruggedraaid en met 153.000km hierheen gekomen? Import auto's zijn altijd lastig te beoordelen op km stand.
Mijn auto heeft ook een geldige NAP met, op dit moment, 192.*** km. Het is geen import maar heeft in de jaren 1998 tot 2003 slechts zeer weinig km's gedraaid. Dit was een huiverig punt voor mij om de auto aan te schaffen. De eigenaren hiervoor hadden de auto echter al vanaf 2003 en hadden nooit problemen gehad. Bij mij is de auto tot nog toe ook probleemloos ( op uiteraard slijtage delen na ;) )
Ik wil je dan ook de tip geven om de auto een aankoopkeuring te laten ondergaan. Daarbij komen de slechte punten vanzelf naar boven. Als je toch écht zeker wilt zijn van een KM stand, dan zou ik verder zoeken.
Succes in ieder geval!
Gr. Justin
Miesjel
Die km stand kan ik toch ook uit laten lezen. Ik ga ervan uit dat elke BOVAG garage die apparatuur wel in huis heeft.
Aankoopkeuring is trouwen goed idee
Justin-850
Ja, je kan de km stand uit laten lezen. Dit zit opgeslagen in de computer van de tellerklok. Bedenk je echter wel dat er slimme rakkers zijn die de hele tellerunit vervangen door een exemplaar met minder kilomters. Hierdoor lees je ook die kilomterstand uit. Dus het uitlezen werkt alleen als de stand is teruggedraaid. NIET als de klok is vervangen.
Gr. Justin
BBS
Citaat van: Miesjel op 14-04-2011 11:40:49
10-02-2009
179480
01-02-2008
37611
22-08-2006
170397
14-12-2005
167106
15-12-2004
153110
Die van 2008 is wel erg vreemd. Misschien tikfoutje, misschien terug gezet ???
Hoeft geen ramp te zijn, maar wees kritisch!
Volvoloos....
daytonawim
Erg weinig Km de afgelopen jaren en stil stand is achteruitgang zeg ik altijd maar.
Ik zou em in elkgeval bij de Volvo laten uit laten lezen !
EVV
Misschien is het tandwieltje in de kilometerteller afgebroken waardoor het niet meer geregistreerd wordt.
Citaat van: BBS op 14-04-2011 11:55:35
10-02-2009
179480
01-02-2008
37611
22-08-2006
170397
14-12-2005
167106
15-12-2004
153110
Als ze daar de "2" vergeten zijn loopt ie nu een ton achter.
9000km tussen 2006 en 2008 is wel wat weinig zou je denken.
Miesjel
tussen 2005 en 2006 zijn is er ook weinig mee gereden.... Oude vent geweest?
Justin-850
Dat zou kunnen, maar het kan ook zijn dat ie juist veel gereden heeft maar dat er iets mee is "gebeurd" wat km-stand betreft ;)
Zoals hierboven al gezegd: Hou je koppie er bij en let op de gebruikelijke zaken als doorgezakte stoelen, staat van interieur en exterieur. Technisch in orde? Noem maar op ;)
