storing op a2 obd1
Gestart door Rijns_t5r, 15-04-2011 12:25:22
Rijns_t5r
beste techneuten,ik heb een storing op pen a2 van mijn obd1
de volgende code heb ik uit gelezen 414.
waar moet ik gaan zoeken?
vacuum slangen zijn vorig jaar allemaal vervangen.
ook blijft af en toe een klep tikken,deze zit links voor(bestuurderskant) tegen het voorpaneel bij de koplamp in de buurt,deze heeft wat te maken met de grote zwarte pot onder de auto helemaal links voor onderzijde auto.
ben benieuwd,groeten robert
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
Dat is de evapklep die tikt, is normaal.
4-1-4 is vaak een slangetje lek, vanaf de turboregelklep naar de turbo.
Rijns_t5r
ja dat wist ik al jack,dat het in de laaddruk regeling zit,maar wat is de laaddruk regeling?
robert
Rijns_t5r
#4
okee ludo,maar die heb ik een jaar geleden de slangentjes vervangen zou het dan ook de turbo regelklep kunnen zijn ludo,het is tenslotte allemaal bijna 17 jaar oud.
loop iedergeval wel de slangen weer ff na
robert
Citaat van: Ludo op 15-04-2011 12:28:39
Dat is toch dat slangetje waar je zo moeilijk bij kunt kkomen?
Er zitten maar 3 slangetjes aan de turboregelklep.
Is dus niet zo moeilijk om te controleren.
De klep zelf kan inderdaad ook, even uitwisselen met een ander.
Vorig jaar nieuw is ook geen garantie... je kan in je garage een nieuwe band opleggen, maar voordat je op straat staat, kan er al een nagel inzitten...  ;D  :eusa_doh:
Rijns_t5r
niks kunnen vinden wat op een vacuum lek/los slangetje, nog twee keer deze melding gehad.
nieuwe tcv is besteld bij onze hofleverancier in waddinxveen.
word vervolgd
robert
Rijns_t5r
#9
nou vandaag spullen binnen gekregen,tcv gemonteerd,turbo spoelt veel sneller op,hij blaast ook beter af,alleen hij loopt het witte vlak 3mm uit en valt dan terug naar einde wittevlak,schommeltnog een heeeeeel klein beetje,maar is een stuk beter.
probleem bijna opgelost,ben niet gauw tevreden,van de week ook nog een nieuwe gasklep positie sensor plaatsen.
heb het idee dat hij op een bepaalde gas stand niet lekker regeld.
robert
Citaat van: Rijns_t5r op 28-06-2011 17:41:36
Is je auto gechipt?.
Let op dat je niet té hoge druk draait in lage toeren!.
Rijns_t5r
ja ludo hij is gechipt,dat was toen ik hem kocht.
robert
Dan was de klep toen ook al ver heen...
Eigenlijk zou je de software opnieuw moeten laten aanpassen, de turbo spoelt nu te snel op.
Rijns_t5r
uhhh valt mee turbo begint rond 3000 toren echt pas bij te komen,ik heb eigenlijk weer het zelfde geluid weer terug als 7 jaar geleden,dat viel mij direkt op.
maar zou eigenlijk eens een air/fuel meting moeten doen voor het mooie,toch?
als dat niet goed is,software aanpassing.
maar er zit nog meer in de pen,eind van het jaar een nieuwe turbo,lmm en lamba sonde.
dus als dat nou gemonteerd zit,dan eens goed kijken hoe het staat met de software.
robert
Rijns_t5r
#14
vanavond de gaspositieklep sensor vervangen,moet zeggen het lijkt een stuk beter,rijd fijner,heb het idee dat sensor niet altijd of helemaal niet goed regelde,soms bij het gas loslaten beetje stoten,nu niet meer,en het soms bijna uitvallen bij een constante snelheid ongeveer 120 km per uu,motor bokte bij deze snelheid nog wel eens.
robert
