Vw Polo start niet.
Gestart door Bigjelmo, 16-04-2011 10:56:57
Bigjelmo
Even een vraagje:
Wij hebben een VW Polo uit 1990 voor de deur staan die niet start (best lastig  ;D), de acculader geeft aan dat de accu nog vol is en via de starthulp van de acculader start hij vrijwel direct.
Het enige wat je hoort als je hem wilt starten is zeg maar: eh hu, hebben jullie een idee waar ik moet zoeken.
Startmotor, dynamo, startrelais, stroomverdeler??
De accu is hagelnieuw dus daar kan het niet aan liggen.
Alvast bedankt
Boeijke
Probeer eens een andere accu eerst als je die hebt staan.
Bigjelmo
Citaat van: Boeijke op 16-04-2011 11:11:38
We hebben al een nieuwe accu geprobeerd, maar dit helpt ook niet.
BBS
Citaat van: Bigjelmo op 16-04-2011 11:21:13
En toch is het raar ??? Andere accu erin helpt niet, maar met de starthulp start hij wel. ???
Weet je heel zeker dat andere accu wel goed is? Kan het zijn dat de startmotor zo zwaar rond draaid dat hij met een enkele accu niet rond komt en met een extra hulpaccu wel?
Veel anders kan het haast niet zijn, omdat hij wel starten wil... ::)
Anders zou ik eens de ANWB bellen, als je lid bent, en die eens laten vast stellen wat er aan de hand kan zijn?
Volvoloos....
joebar
de starthulp, zet je die met de klemmen op de accu, of met de min op het blok?
Als dat het geval is heb je een massa probleem, dus massakabel even nalopen en schoonmaken....
MVeldhuis
Lijkt mij ook een rotte massakabel, kan het niet zijn dat dat beetje extra power van de booster net de druppel is om hem wel te laten starten?
den dis
Polo verkopen en een 850 in de plaats zetten  :evil: ;D ;D
speedyT5
accupoolklemmen goed reinigen!
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
WYD
Ik denk ook aan het laatste. Daarna je accupoolklemmen weer invetten en kijken of de bedrading niet verkleurd is.
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
Luc
Citaat van: den dis op 16-04-2011 11:53:02
mee eens
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
