Auto valt uit tijdens rijden; antennering of brandstofpomp
Gestart door SanMercury, 26-04-2011 19:06:20
Ik ben niet zo stroomachtig maar misschien geen goeie massa?
grijzev70tdi
Robinjo
Er zit geen brandstof opvoerpomp in de tank bij deze auto  ::), alleen de D5 motoren hebben een pomp in de tank zitten...
SanMercury
Citaat van: SanMercury op 29-04-2011 10:09:42
Ik heb gisteravond verder onderzoek gedaan naar het probleem. Heb uit voorzorg het brandstoffilter vervangen, maar dit mocht geen baat hebben. Vervolgens heb ik geconstateerd dat er dus geen druppel diesel van voor naar achter wordt gepompt. Bij het doormeten van de stekker bij de opvoerpomp (4 draden) kwam op waarde van slechts 2,3v (op beide). Dit lijkt mij veel te laag en neem aan dat het gewoon 12v moet zijn.
Hoe zou dit kunnen komen en waar kan ik gaan zoeken?
Weet iemand waar dit gezekerd is?
SanMercury
Is er niemand die mij verder op weg kan helpen? Auto staat nu al weer dagen stil  :eusa_wall:
Zit er niet ergens een relais tussen die stuk is.  Pb Dirk of Thuur anders eens.
Misschien dat die even voor jou in vadis of vida kunnen kijken.
volgens hier heeft de diesel wel degelijk een brandstof relais alleen waar die zit ???
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21609.msg416733.html#msg416733
Het lijkt me ook eerder een startonderbreker probleem die sluit toch ook de brandstoftoevoer af?
Al eens geprobeert met de reserve sleutel
SanMercury
Relais is voor het voorgloeien, dus uitvallen tijdens rijden komt niet daardoor. Wel even gecontroleerd en zijn niet stuk.
Ben bang dat niemand mij kan helpen.....zal voor het eerst sinds 6 jaar onvrijwillig naar de Volvo dealer toe moeten.
Zal wel een krukaspositiesensor zijn ofzo......
haasje
Als je voor je auto staat zitten er 2 zekeringkasten onder je motorkap. In de zekeringskast bij je luchtfilter zitten ongeveer tegen je luchtfilter aan 2 relais. De rechtse van de 2 is je brandstofrelais
Er zit nog een 2de brandstofrelais in, maar kan niet zo snel vinden waar die zit.
de zekering A8, dit is vanaf de voorkant gezien de achterste zekering (let op deze is veel groter dan de normale steekzekeringen)
de zekering B2, dit is vanaf de voorkant gezien de 2de van de 4 zekeringen boven elkaar
